Осцилограф С1-101 проблема с переключателем "V / ДЕЛ"
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Fredu »
Осцилограф С1-101 проблема с переключателем "V / ДЕЛ".
Подаю на вход сигнал, устанавливаю "V / ДЕЛ" на "5", вижу уровень сигнала, затем переключаю на двойку, на единицу,- уровень на экране не изменяется и только после переключения на "0,5" уровень на экране увеличиваться, но работать с ним нельзя, надо меньше. Далее переключатель работает нормально.
Фрагмент схемы переключателя "ВРЕМЯ / ДЕЛ" нашел, а "V / ДЕЛ".
не нашел.
Ребята, прошу помощи.
agn
Сообщение agn »
Ничего сложного там нет. Просто нужно немного вникнуть.
Не работает скорей всего какой-то один из контактов S2.
(133.27 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Fredu »
agn :
Спасибо, нашел схему.
Borodach:
Простите рано решил закрыть тему, схема есть,
думал все позади, найду проблему в переключателе
и все, а оказалось, что не могу снять крышку.....
Все снял.
Интересная история с этим прибором.
Есть схема этого прибора и таблица коммутации
переключателя "S2", но то ли разные варианты
исполнения его были или не тот барабан установлен
(хотя это очень мало вероятно). Кулачки
нажимают на контакты совсем в иной
последовательности и истина соответствующая таблице
выполняется только для диапазона "0.005v / ДЕЛ".
Оказывается, что эта проблема в приборе была
с самого дня его приобретения.
Все быват :dont_know:
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Последний раз редактировалось Fredu Пт ноя 06, 2015 21:17:31, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Borodach »
А что было ... ? :)
Вернуться в «Измерения»
