Схема срабатывания на размыкания
Сообщение radioatom8 »
Подскажите схему срабатывания на размыкание. Суть такова есть геркон надо чтобы схема подавало питание когда геркон разомкнут, когда геркон замкнут питание отключалось.
Сообщение FAKIR »
Уточните условие.
Какое подавать питание? напряжение, ток. Электронный или релейный вариант?
Cтандартный логический инвертируемый элемент, когда вход через резистор замкнут на корпус, а геркон подключен на питание и на вход элемента.
Последний раз редактировалось FAKIR Пт ноя 06, 2015 17:02:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
логика типа 2И и геркон на одном из входов
далее- силовой ключ
питание 5 -12 в то 30 светодиодов и mega 8.
Сообщение Martin76 »
Транзисторный ключ, геркон параллельно Б-Э или З-И. Контакт замкнут - ключ закрыт, разомкнут - открыт, все просто. В коллекторную или стоковую цепь включаем либо нагрузку напрямую, либо промежуточное реле. Типы транзисторов зависят от необходимых условий, ток, полярность включения и тд.
mzw
Сообщение mzw »
А еще бывают герконы переключающие, например, КЭМ-3.
У него, если один контакт разомкнут, то другой замкнут.
Сообщение samodel »
radioatom8 писал(а):Подскажите схему срабатывания на размыкание. Суть такова есть геркон надо чтобы схема подавало питание когда геркон разомкнут, когда геркон замкнут питание отключалось.
по моему уже такой вопрос тут был, на форуме,или мне показалось.
хотя вот и схема есть я же рисовал
так сделай
http://f-picture.net/lfp/s008.radikal.r ... 9b.jpg/htm
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
Сообщение samodel »
извиняюсь это было на другом форуме :))
тут
http://radiolubitel.5nx.org/viewtopic.php?f=4&t=1662
Включение светодиодной ленты при разрыве контакта в герконе.
А, чтобы вместо реле mosfet был.
Вот некоторые возможные схемы
(47.44 КБ) 858 скачиваний
Сообщение samodel »
radioatom8 писал(а):А, чтобы вместо реле mosfet был.
ну выкинь реле и поставь туда лампочку или двигатель,или что там нужно
