-нашел справочный листок: 200В 2,5 кГц, ток потр. несколько десятков микроампер.
-как обеспечить такое питание, можете подкинуть схемку?
Не совсем то, надо DC/AC конветртер делать с фиксированной частотой.Паятель писал(а):Посмотрите там:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4848
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5776
А чо на них конструировать кроме:Alexeus писал(а): Я заказал ИТЭЛ2. Как придут, буду эксперементировать, - отпишусь.
- не секрет, что констуируешь?
Почитайте здесь.Alexeus писал(а): -Держу перед собой справочный лист:
Основные хар-ки
=яркость свечения 50-100 кд/м2
=емкость 850 пф
=электр. прочность 400В
=неравномерность свечения 10%
Допустимые режимы
=напряжение 160-240В
=частота напряжения синусоидальная 2000-3000Гц
Как лампы придут сам буду делать, как сделаю скину.Alexeus писал(а): А вообще наверное надо собирать генератор.
-найдешь схему- скинь пжлст сюда...
Можно я частично отвечу за автора.ploop писал(а):Именно синусоида? Для питания индикаторов другая форма сигнала не подходит? И что за батарея (на какое напряжение)? А то можно собрать преобразователь, например на TL494. Так же и частоту можно повыше выбрать, КПД возрастёт. Если батарея на низкое напряжение, можно другие микросхемы посмотреть, например MAX. Выбор велик.
Вообще, я так думаю: чем искать готовую схему, лучше (и быстрее иногда) свою разработать. И поделиться с другимиА какие конкретные вопросы будут - вам всегда помогут.
Немного не логично с этим:ploop писал(а):Вообще, я так думаю: чем искать готовую схему, лучше (и быстрее иногда) свою разработать.
Вы не находите.ploop писал(а): И поделиться с другими.
Дмитрий, а вы не помните названия прибора.Дмитрий М писал(а):Были у нас приборы с такими индикаторами (электролюминисцентными), управлялись просто коммутацией питания блокинг-генераторов, нагруженных на соответсвующие обкладки индикатора. Насколько я понимаю, им пофигу форма напряжения, главное частота (чем выше, тем ярче) и симметричность возбуждения (отсутствие постоянной составляющей).
