Резистор ТВО & SQP
Возник один вопрос, хотелось-бы его решить. Возможно-ли заменить резистор типа ТВО на резистор SQP? Отличительной особенностью резисторов ТВО является то, что он безиндукционный. Можно это сказать про SQP?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
а картинки того и другова есть?
а то на заборе тоже есть надпись из трёх буквк
вот он ТВО, который:
а вот цементный резистор
индукция-индуктивность подозревается или предполагается некоторое количество витков чего либо.
Второй как раз тот самый с индуктивностью.
ударь по нему молотком и увидишь.
Это один тип инуктивность имеющий.
Там их два вида, проволочный и плёночный.
ну наконец то догадался
паяльник керамический, пока не разобьёшь.
проволочные- если бифилярная намотка, то то-же как-бы без реактивности.
так интересует индуктивность или реактивность?
Отсутствие двух этих параметров. Есть ещё какие распространённые аналоги ТВО ?
За прошествием времени,ответ так однозначно и не получен..... Чем можно заменить (из современных элементов) резистор типа ТВО? Допустим "цементные" китайские, можно-ли рассматривать как один из вариантов замены?
МОУ
Р1-69
СОВ
ПВС
УНУ
П2-4
С6-1...С6-9
ПР1-1...ПР1-11
Куда впыхивать-то надо ?
И почему ТВО не нравятся ?
Р1-69
СОВ
ПВС
УНУ
П2-4
С6-1...С6-9
ПР1-1...ПР1-11
Нет.Допустим "цементные" китайские, можно-ли рассматривать как один из вариантов замены?
Семь бед, один Reset.
