Эмуляция кнопок мыши на тензодатчиках?
shinsei
Сообщение shinsei »
Уважаемые гуру, подскажите, что не так в коде? Программа работает на ПК и обращается к ATMega32A по USB (через V-USB). Эмуляция мыши правой кнопки почему-то срабатывает, как будто её нажали и не отпускают, а левая вообще не реагирует.
Сама идея программы в том, что подключены два тензодатчика, при изменении значения одного из них должна срабатывать кнопка мыши (левая или правая), но они как-то не так себя ведут.
Может написано сумбурно, тогда уточните и я поправлюсь.
За ранее спасибо за ответ.
Вот код программы:
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            Point ptCoords = new Point();
            GetCursorPos(ref ptCoords);
            // получение координат x и y для мыши
            int x = (int)ptCoords.X;
            int y = (int)ptCoords.Y;
            int tmp = readADC(0);
            if (tmp <= 480)
                mouse_event(MouseFlags.Absolute | MouseFlags.LeftDown, x, y, 0, UIntPtr.Zero);
            else
                mouse_event(MouseFlags.Absolute | MouseFlags.LeftUp, x, y, 0, UIntPtr.Zero);
            int tmp1 = readADC(1);
            if (tmp1 <= 890)
                mouse_event(MouseFlags.Absolute | MouseFlags.RightDown, x, y, 0, UIntPtr.Zero);
            else
                mouse_event(MouseFlags.Absolute | MouseFlags.RightUp, x, y, 0, UIntPtr.Zero);
Иногда только ошибившись ты понимаешь как попал.
shinsei
Re: Эмуляция кнопок мыши на тензодатчиках?
Сообщение shinsei »
Разобрался почему не работала левая кнопка, просто надо было поставить &, а не |,
set_admux &= ((0 << ATMega16.MUX3) | (0 << ATMega16.MUX2) | (0 << ATMega16.MUX1) | (0 << ATMega16.MUX0));
но всё равно остается проблема. Через некоторое время работы программы начинает срабатывать команда работы правого тензодатчика, хотя он в покое. Из-за чего это может быть?
radteh
Сообщение radteh »
Это может быть из-за подключения, например наводки. Есть возможность сделать вывод в порт значения с датчика?
shinsei
Сообщение shinsei »
В принципе да
radteh
Сообщение radteh »
Думаю что надо посмотреть что выдаёт датчик, может загрубить его надо.
shinsei
Сообщение shinsei »
С АС0 выдаёт 510, с АС1 - 915. Поэтому и цифры такие стоят, при изгибании чтобы сробатывало
radteh
Сообщение radteh »
А в момент залипания какие значения?
shinsei
Сообщение shinsei »
Тоже самое. Достаточно сделать на АС1 - 890, т.е. дать сработать ему как кнопке и вернуть в 910, он начинает тупить, как будто я постоянно его сгибаю и разгибаю, хотя больше его не трогаю. Мне кажется это программно, может deley на пару миллисекунд вставить?
radteh
Сообщение radteh »
Ну почему всю информацию нужно вытягивать. Как подключал датчики, через операционник или напрямую? Выложи часть схемы.
shinsei
Сообщение shinsei »
Вот примерная схема подключения
(151.06 КБ) 428 скачиваний
radteh
Сообщение radteh »
Странные у тебя тензодатчики, насколько я знаю у них обычно 3-4 контакта. Почему ты использовал с разными номиналами?
shinsei
Сообщение shinsei »
У них не разные номиналы. Как на схеме, я сам делал их. Почему выдают разные значения на АЦП честно не знаю, на тестере одинаковые значения у них
radteh
Сообщение radteh »
Если при измерении тестером значения одни, а на АЦП другие, то надо смотреть косяки в монтаже и подключении датчиков. Тензодатчики чувствительны к области нажатия.
shinsei
Сообщение shinsei »
Прозвонил, всё в норме
Вернуться в «AVR»
