самодельний самолет с р/у от вертолета
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток, уважаемие коти! Завалялся у меня убитий радиоуправляемий вертолет, 3.5 канальний вроде. вообщем у него два двигателя на осевие винти и один маленький на хвосте которий управлял вперед-назад! Вопрос состоит в том куда применить апаратуру радиоуправления, точнее не подскажете как сделать с етой апаратурой самолет?!! Я так монимаю два двигателя- по двигателю на крило и можно будет управлять как вверх вниз нак и влево в право??
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение MrLeo »
Вообще-то, у самолета двигателем регулируется только тяга, а все маневры - оперением: руль направления, руль высоты и элероны.
Сообщение jonpim »
Смастерить другой вертолет . Это лучше самолета , в нем есть гироскоп ( гирокомпас ) и конечно все зависит от микроконтроллера , его программы .
Это у "нормальных" самолётов так..
А вот у этого:
http://www.pilotage-rc.ru/products/radi ... ro_RC8677/
например, регулируется только тяга, при чём, в зависимости от разницы тяги правого/левого мотора- меняется курс модели, а "вверх"- "вниз" у неё- только увеличением и уменьшением суммарной тяги моторов.
Летает "плашмя"- примерно как бумажный самолётик.
хм.. Почитал описание- там ещё проще- вкл/выкл моторов, а поворот- выключением одного из моторов.. :facepalm:
зы.. Для управления любым "рулём" можно применить "актуатор" из катушки и магнита- - ведь в канале управления "рулевым" мотором меняется полярность- и можно этот сигнал подавать на катушку, а пмещённый внутри катушки магнит будет поворачиваться, в зависимости от направления магнитных полюсов у катушки- и он будет поворачивать руль..
зызы.. Вообще ДУ от "простейших" вертолётов не очень- то подходит для управления самолётом
jonpim писал(а):другой вертолет . Это лучше самолета , в нем есть гироскоп ( гирокомпас ) и конечно все зависит от микроконтроллера , его программы .
А вы думаете, в этих
http://www.pilotage-rc.ru/products/radi ... o_RC15774/
примитивных вертолётах ЭТО ЕСТЬ??
Сообщение jonpim »
Это не совсем примитивные . Если два несущих винта крутятся противоположно , вспомогательный
винт почти не нужен , лишь для быстрого поворота . Микросхемы пространственной ориетации сейчас дешевы - пульты ДУ для ТВ и приставок сейчас с ними .
Ну, какой именно у него был вертолёт- может сказать только ТС.. Мы можем только предполагать. :dont_know:
У вертолёта по моей ссылке "хвостовой винт" нужен для движения вперёд- назад - вертолёт "по жизни" просто висит под винтами, в зависимости от соотношения скоростей вращения несущих винтов- он может вращаться в любую сторону, а, чтобы он летел вперёд или назад- вращением хвостового винта ему задаётся наклон вперёд/назад- и, соответственно- туда он начинает двигаться.
Сообщение jonpim »
Вот эта функция неплохо работает с цифровым компасом , а хвостовой для наклона вперед .
И зачем все-таки вертолет переделывать в самолет , только двигуны в нем использовать ?
Ну, разбитый вертолёт у ТС.. А купить запчасти к нему- и восстановить- это невозможно- запчасти выпускаются только для более- менее серьёзных вертолётов, а не для детских игрушек.. А электроника у вертолёта- осталась, вот ТС и ищет возможность её применения.
зы.. У сына подобный вертолётик валялся (а, может, и до сих пор валяется) с разбитым хвостовым винтом..
Сообщение jonpim »
Так самолет делать проще с мелких комплектующих , если вертолетик - игрушка , то и разобрать по винтикам и моторчикам и смотреть что надо .
И еще управление посмотреть как приспособить - как и писал выше это зависит от схемы и программы МК ( если он вообще есть там :) )
Вертолет примерно такой!!!длина гдето от кабини до хвоста 20 см.управление не ик а именно радио
(52.38 КБ) 1233 скачивания
Сообщение roman.com »
Прекрасно)) осталось нарисовать схему... электрическую принципиальную))
Сообщение jonpim »
Наверное на специализированном сайте есть схема р.у. , от нее и плясать . По ссыке вверху были ?
jonpim писал(а):. По ссыке вверху были ?
Вы имеете ввиду вот это:
Slabovik писал(а):Вам сюда
Да вы что, там за такие вопросы по подобному Р/У забьют ногами... :))) :)))
Это на Радиокоте не против с начинающими понянькаться, а там народ "типа сУрьёзный" :))) они с такой ерундой заниматься не станут.. :)))
А что ви хотите с схеми управления?
Сообщение jonpim »
что ви хотите
Так это вы хотите . Не бойтесь - ногами не достанут . :)
Это-же не радиозвонок , или схема похожая :facepalm: ?
Сообщение Slabovik »
АлександрЛ писал(а):Да вы что, там за такие вопросы по подобному Р/У забьют ногами... :))) :)))
А кто сказал, что "писать туда". Я сказал "туда", в смысле идти. Идти и читать, читать, читать.... просвещаться значит, что и к чему. Потому что там есть ответы на все вопросы, даже те, которые ещё не только не заданы, но и не родились. Ну, или хотя бы потому, что это чертовски интересно. Дублировать же всё сказанное там сюда, на этот форум - зачем? Я бы даже сказал грубее: а нафига? :shock:
Так с схемой то все понятно, два двигателя что стояли на осевие винти на вертолете, ставить по двигателю на крило (один на левом один на правом).
Да и все, меня больше интересует корпус с чего сделать, да и на сколько далеко будет работать управление, а схема зачем? куда двигатели подключать мне понятно! или можно как то доработать управление?
Сообщение jonpim »
Зачем так много слов - с одного фото этой электроники в вертолете все было-бы ясно .
А механика это дело умелых рук .
nyvkom_sv писал(а):Да и все, меня больше интересует корпус с чего сделать, да и на сколько далеко будет работать управление, а схема зачем? куда двигатели подключать мне понятно!
А вот с вопросом о корпусе- это как раз на тот самый сайт- можно.. http://forum.rcdesign.ru/f81/thread252970.html
Из потолочной плитки, или из пенопласта (сейчас много моделей делают из EPP - это почти что тот же пенопласт, только чуть более пластичный, что ли.. - не такой хрупкий.
Можно и из пенопласта из строительного магазина, или даже из упаковки из- под электроники сделать, резать пенопласт хорошо нагретой нихромовой проволокой- при чём её нагрев даже будет незаметен на глаз- то есть "красного свечения" не будет- но подбирать степень нагрева надо- чтобы и резал, и не испарял много лишнего пенопласта.
зы.. Клей типа UHU-por я так найти и не смог- всяких других клеёв от фирмы UHU- навалом, а вот для пенопласта не попадался..
зызы.. На самом деле- для получения опыта не обязательно стараться сделать "КОРПУС"- можно построить простейшую схематическую модель из плоского фюзеляжа и такого же плоского (слегка его выгнув, для придания аэродинамического профиля) крыла и горизонтального стабилизатора. А вертикальный стабилизатор- это как часть фюзеляжа.
http://www.pilotage-rc.ru/products/rezi ... 1_RC16175/
http://www.pilotage-rc.ru/products/rezi ... 1_RC16172/
Кстати, вот как раз под вашу электронику- в качестве примера..-
http://www.pilotage-rc.ru/products/radi ... o_RC15815/
http://www.pilotage-rc.ru/products/radi ... o_RC15816/
http://www.pilotage-rc.ru/products/radi ... o_RC15812/
Вернуться в «Умные мысли»
