Серебряная вода.
Захотел собрать прибор для осеребрения воды. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/ Возник следующий вопрос : Подойдет ли обычная старая серебреная цепочка в качестве электрода ? Подскажите плизз.
В ювелирное серебро ( в лучшем (!!) случае 925 пробы) добавляют медь для прочности и удобства обработки. Она тоже переходит в раствор, а ионы меди не полезны. Если это турецкое и египетское серебро, то там меди очень много (бодяжат жестоко
) и для придания белого цвета сплаву добавляют никель. Он отбеливает. Это ещё более вредно, никелевые соли ядовиты. Поэтому всегда рекомендуют царскую посуду или советские полтинники 25 года. Лучше всего ХЧ серебро, я очищал фиксажное и контакты через хлорид и плавку. Потом просто раскатать молотком. Особого эффекта не заметил, но концентрированный раствор помогает при насмортке и ангине.
"Поэтому всегда рекомендуют царскую посуду или советские полтинники 25 года".
Именно такой был куплен в антикварной лавке за 100 руб
и передан ювелиру, который "вытянул" его в проволоку.
натуральная блондинка
Я сама удивилась, когда меня ювелир отправил в лавку
за таким "сырьем". Да там вообще полно монет за недорого.
Примерно таких http://coincollection.narod.ru/europe/russia/su/
А серебро вообще дешёвый материал, относительно конечно. Очень опасно использовать для пищевых целей контакты с пускателей, там входит кадмий, он весьма ядовит. Их надо обязательно очищать через растворение в азотке, осаждение хлорида серебра и последующей плавки под бурой с углём (как восстановитель). Можно и из хлорида восстановить в аммиачном растворе на цинке или алюминии, но последующая плавка под бурой обязательна. Проволку просто получить самодельными вальцами или расковать молоточком на наковальне в пластину. Чистое серебро очень пластично.
Ой сколько возни в схеме... Вон в журнале радио за (?) 1997-2004 г есть схема на транзисторах. Простая...Жуть.
Насчет
Насчет
М-дя надо знать меру. А то на драгоценности растащат!Ребята, в этом деле главное не переборщить !!!
Вы можете стать такими-же.
По ссылке почитайте описание случая, прежде чем делать прибор.
Собственно снова здрасьте=).
Проблема с моделированием этого устройства в мультисиме.
и в протеусе тоже).
Ума не приложу в чем дело.
Если есть люди смекающие в мультисиме, помогите разобраться с моделированием. По крайней мере почему оно не пашет?)
Ошибок нет. Просто дисплей не работает и на выходе нету тока и напряжения.
Спасибо)
и в протеусе тоже).
Спасибо)
- Circuit Design Suite 10.1.rar
- вот в мультисиме
- (293.13 КБ) 415 скачиваний
Кто собирал серебритель воды Насти скажите какой дозняк и сколько нужно серебрить на каком режиме какая емкость воды http://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/Ну вобщем то индикатор всегда светится 8ркой и пищит схема.Что делать.Прошивал знакомый ,сам собрал он тож себе у него работает,а у меня нет оба Мк прошивались при мне одинаково и печатки я обе сам делал и ему и себе.
Поменяйтесь чипами, будет ли твой работать у него. Если да - копай свою схему, если нет - прошейте ещё один МК.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
При всем уважении к автору статьи с микроконтроллером только лишние навороты. Переменный ток нужен только в случае использования двух одинаковых электродов для их одинакового растворения в воде. Кто мешает сделать ток стабилизированным постоянным с помощью КРЕНки, включенной по схеме стабилизатора тока, в качестве катода использовать пластинку из нержавейки. Главная постоянная - ток через единицу площади электрода. Производительность - 1 мг при 16 мА/мм2. Нужна концентрация 100 мкГ/л? Пожалуйста - 6 секунд в литровой банке. Можно пропорционально увеличить или уменьшить ток, главное, чтобы он был СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ. Тогда и содержание солей и примесей в воде не слишком влияет. А то намутили тут - микроконтроллер, инверторы, индикатор. Народ только отпугиваете от полезной, в общем-то вещицы. У меня уже лет пять такая фиговина работает. Еще бы в виде приставки к компьютеру сделали для солидности и программу написали. Платную.
Это мысль. И здравая.Hoosim писал(а):Еще бы в виде приставки к компьютеру сделали для солидности и программу написали. Платную.
Hoosim, а чего вы тут выступаете, словно на митинге? Донесите свою точку зрения - напишите свою статью на эту же тему - никто ж не мешает. Всегда хорошо, когда есть из чего выбрать
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Уважаемый Max, мне как-то не неудобно писать статью про чужую идею. Могу только дать ссылку (свеженагугленную) на её автора - http://blog.kp.ru/users/2866289/post93863347/ . Кстати, там и рекомендации по примененнию есть.
А моя схема -
Рекомендации:
Для более полного израсходования батареи желательно применить светодиод с минимальным рабочим напряжением (красного цвета - 1,6 В) и линейный стабилизатор с также минимальным dropout.
Расстояние между пластинами электродов - 1,5-2 мм. Конструкция желательно разборная, для периодической чистки серебряного анода (чищу зубной щеткой и пастой), так как быстро темнеет.
Всё, чем могу. Успехов.
А моя схема -
Рекомендации:
- (29.46 КБ) 1014 скачиваний
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
А вы пишете не про идею, а про реализацию идеи - тут есть некая разница. Все идеи уже были кем-то высказаны, но это не значит, что нужно все бросить и уйти в монастырь
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Если только в женский...(мечтательно)
Сделаю. Не обещаю, что быстро, но сделаю.
