оцените плиз схему- управление светодиодным деревом.
Сообщение interface »
проект со схемой и разводкой во вложении. суть схемы-управление светодиодным деревом. часть с ws2801 и подключеными к ней транзисторами можно не глядеть-собрана-проверена-работает.
зы
дерево на 80 светодиодов.. на каждом наклеен цветочек из матового пластика чтоб светился весь равномерно... от каждого диода 4 проводника мать его.. 320 паек ножек.. а потом еще все эти проводники распределить равномерно по стволу когда суммарный пучок диаметром сантиметра полтора.. но зато красиво очень:)
led tree controller.zip
(53.11 КБ) 93 скачивания
Последний раз редактировалось interface Ср ноя 11, 2015 16:28:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение arkhnchul »
ну вроде на первый взгляд ничо, правда хз, куда столько конденсаторов на 12-5 вольт
и это, схему/разводку в png/jpg прикладывайте. Даааалеко не у всех есть кикад.
кондюков решил навесить побольше чтоб модуль преобразователь напруги не бесился. ему если ёмкости недовесить у него начинается недержание напряжения сопровождаемое свистом и нагревом. картинка дюже большая получится поэтому решил проект выложить.
проект почти никто смотреть не будет :dont_know:
ну большая, есть http://img.radiokot.ru
Сообщение kalobyte »
нахера там какие-то логические элементы с кнопками? :shock: :facepalm:
остальное не разглядеть
логика там для удаления дребезга. почему не разглядеть? если раскрыть картинку в полный размер там всё нормально видно.
вот перевыложил ссылку на картинку-тут вроде виднее.
interface писал(а):логика там для удаления дребезга.
это делается софтово
если тебе надо тупо ргб гирлянду, то есть такие с цифровым управлением по спи
если тупо зажигать 80 ргб светодиодов, то достаточно просто затворы повесить на выводы контроллера через резистор на 10-20ом, не надо там городить всю эту херню
не просто зажигать а шимить поэтому транзисторы с драйверами(драйверы и транзисторы халявные с материнок). софтовое подавление дребезга не хочу. меня интересуют в основном мнения по правильности подключения элементов нежели по необходимости самих элементов в схеме.
interface писал(а):не просто зажигать а шимить поэтому транзисторы с драйверами(драйверы
на этих частотах драйвер не нужен
частота работы в компутере около мегагерца, поэтому там стоят драйверы
interface писал(а):софтовое подавление дребезга не хочу.
:facepalm:
а резисторы там зачем переменные?
Сообщение BOB51 »
Штранная схема...
ШИМить RGB с помощью дополнительной микрухи...
В принципе, ежли все цветики один результирующий цвет одновременно давать должны, достаточно примитива на АВРкином Т/С1 и трех полевичков... при желании там еще можно добавить коммутацию по группам - но схемка потребует замены нижних ключей на верхние (каналы RGB) и набора регистров с нижними ключами на коммутацию по группам.
:dont_know:
напряжение с переменников будет определять яркость определенного цвета-ручная настройка типа.
доп микруха ШИМ надо потому что не хочу таймеры занимать-пригодятся ибо это не АРМ с ведром периферии. а так просто отправил на неё байты яркости и не паришся.
Сообщение BOB51 »
Неуж-то всего одного из таймеров жабко?
Да и резисторы на управление... феее... потом захочется соорудить программно-зависимое расширение и ...тупиксс...(ацп-цап-царап...)
А уж ежли сильно много впердонить в самоделку охота - собери из нескольких МК поменьше - каждому свою задачу и общие шинки обмена данными на уровне известных...
8)
там и будет еще и программное управление и управление по блютусу. ручная регулировка в низшем приоритете и включается если либо программа себя отработала либо программа работает но резистор сдвинут более чем например на 5%. часы туда прилепил чтобы можно было как ночник использовать или зимним утром когда темно как мягкую подсветку.
Сообщение BOB51 »
Блютуз... ежли уж до такой крутости дошло... мне советовать нечего - с дистанционкой даже по ИК не баловалси (не говоря про радиоканал).
Вернуться в «Теория»
