Вопрос по чистке платы,опознание радио-элемента.
- Lisenok
- Первый раз сказал Мяу!
Как мне почистить и восстановить дорожки на плате,обозначенной красным на картинке,предположительно сгорела деталь,обозначенная на фото синим,и что это за деталь?
Заранее извиняюсь если мой вопрос покажется вам глупым,недальновидным и т.п.,так же заранее благодарю за предоставленные на мой вопрос ответы.
https://drive.google.com/file/d/0B_L8xe ... sp=sharing
Для пуль все досягаемы,-
Ни черта нет, ни бога им…
(c)Владимир Семёнович Высоцкий
- Gisteresis
- Друг Кота
Re: Вопрос по чистке платы,опознание радио-элемента.
Можно попробовать спирт.
Можно попробовать ацетон, но он может убрать и надписи и маску, поэтому без фанатизма.
Есть всякие специальные вещества для этого Flux off и т.д. В магаз радиодеталей загляните.
Ни чего не видно. Что за грязь, что написано на детале. Да и фотка видимо не твоя .
- Lisenok
Gisteresis, Благодарю!
otest фотку только что делал,грязь это не грязь,а нагар я так понимаю,там была похожая деталь но расплавленная.
- Gisteresis
- Друг Кота
Это кто то жестоко выпаял транзистор, что гетинакс сгорел
- Lisenok
Gisteresis, фига се выпаяли...так я понимаю там транзистор стоит,каким его заменить можно?это магнитола,около штекера питания все происходит.
Рядом деталь которая,это я похожую по виду нашел,та которая была нечитабельна.
Без схемы или аналогичной платы не скажешь, что это было. Может транзистор, может стабилизатор, подобный рядом стоящему 78М09. Повреждение вероятно следствие переполюсовки? Если да, то тогда усилитель тоже труп с вероятностью почти 100%. Хотя дешевые TDA737x стоят обычно.
Промойте обугленное и еще фото сделайте, тогда можно примерно сказать, что так сгорело. Для промывки можно купить изопропиловый спирт. Отмывает хорошо, и никто не выпьет точно, ибо воняет мерзко
- Gisteresis
- Друг Кота
А что за магнитола то... схемы погуглить...
То, что это транзистор сделал вывод по вашей детали лежащей рядом
Но там не только он, рядом еще ряд резисторов и с другой стороны наверное что то вроде конденсатора или диода было.
Это все сложно сказать ничего не зная.
- Lisenok
[quote="Gisteresis"]Вы правы там был конденсатор с другой стороны, и резисторы,магнитолы названия не знаю,скину попозже фото сия чуда)
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
полный звиздец
паяльщик.
маркировка на транзисторе написана. - полевик
мистери какая то.
я не удивлюсь, что ещё что то снесли вместе с транзистором и дорожками
мистери какая то.
- Lisenok
m.ix вот в таком плачевном состояние я его забрал...незнаю что за опыты на нем проводились..
Фото магнитолы и очищенной платы..
- m.ix
- Друг Кота
УГГАГгаГАААА
смайл укатывающийся.
кренка транзистор
транзистор - хоть транзистор
а что на плате ни каких надписей совсем нет и общего вида тоже нет?
кто транзюки и резюки снёс?
выкинь сей агрегат, покупай новый!
кренка транзистор
- Lisenok
То есть так понимаю не восстановить.ладно благодарю за отзывчивость, вытащу усилок оттуда,больше ничего с неё и не хотелось(
- m.ix
- Друг Кота
надеюсь оный там живой.
- Lisenok
Должон жив быть.)
- Gisteresis
- Друг Кота
Пятиногая микросхема это импульсный стабилизатор, название что то не разберу, и наверное L6 это был его дроссель. Рядом место под силовой ключ. По названию стаба можно нагуглить схему его типового включения с дросселем.
Между резисторами видно место под мелкий транзистор, возможно это какое то управление включением этого стаба.
