советские микросхемы: аналог, замена К1УТ401А
Васильич
Сообщение Васильич »
:dont_know:
хочу сделать небольшую схемку, а в ней используется микросхема к140УТ1а. у меня есть к140УД1а. они разные или нет? это схема эфф. компрессора цму.
Martin76
Re: советские микросхемы: аналог, замена...
Сообщение Martin76 »
Васильич писал(а): в ней используется микросхема к140УТ1а
К1УТ401А может все же? То это одно и то же с 140УД1А.
АлександрЛ
А схемку увидеть можно? Может, там вообще можно ЛЮБОЙ ОУ использовать?
А вообще- судя вот по этому-
http://www.155la3.ru/aktiv.htm
http://www.155la3.ru/datafiles/k1ut401_pasp_1977.pdf
http://www.155la3.ru/datafiles/k140ud1_pasp.pdf
http://www.155la3.ru/datafiles/k140ud1_pasp_rodon.pdf
это ОДНО И ТО ЖЕ..
ssc
Сообщение ssc »
...хороши для сдачи на драгмет...как ОУ шлак и отстой.
Васильич
АлександрЛ писал(а):А схемку увидеть можно? Может, там вообще можно ЛЮБОЙ ОУ использовать?
это ОДНО И ТО ЖЕ..
схемку я взял в справочнике "полупроводниковые приёмно-усилительные устройства"
(123.9 КБ) 1208 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Васильич писал(а):схемку я взял в справочнике "полупроводниковые приёмно-усилительные устройства"
..ну вот откуда вы такой древний хлам выкапываете..??.. :facepalm: ..в том виде, в каком есть, можно ставить только К(КР)140УД1А (питание не более 12В) или Б (питание не более 24В), либо же другие ОУ, имеющие отдельный выход общего провода, например, К140УД8 с любой буквой...немного доработать схему, и можно будет ставить практически любой современный ОУ - НО!!! из-за модуляции канала полевого т-ра управляющим напряжением схема будет иметь большой коэффициент нелинейных искажений, поэтому желательно, чтобы входное напряжение не превышало 50..100мВ, нелишне принять меры по компенсации модулирования канала и/или использовать транзистор с изолированным затвором.
GubaRewa
Re: советские микросхемы: аналог, замена К1УТ401А
Сообщение GubaRewa »
Не подскажете, почему у них башка съехала?
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср дек 28, 2022 15:14:09, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
mnbv
Сообщение mnbv »
Васильич писал(а):хочу сделать небольшую схемку,
Можно обычный 358 поставить, без проблем.
Nextcat
Сообщение Nextcat »
один пишет что попало, другой отвечает 2015 году....))))
mnbv
Сообщение mnbv »
Да уж... теперь и сам посмеялся.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4344401#p4344401"]Не подскажете, почему у них башка съехала?
Неплохой был генератор НЧ.[/uquote]
У кого съехала?! 140УД1 комплектовались пластиковой "подставкой", защищавшей стекло изоляторов выводов от растрескивания при изгибе ножек... (у меня и сейчас с десяток этого хлама найдется... :dont_know: )
Nextcat
Сообщение Nextcat »
As писал(а):У кого съехала?!
ну, вы непонятливый, написано же - У НИХ.....))))...
и как таких в модераторы определяют ????...загадка...))))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Типа на троих сообразили ?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Изображение[/uquote] Бошка съехала у тебя! Операционники в отличной форме, даже позолота с лапок не облезла, хотя не молодые уже! :))
