Передатчик 1 Ггц и телевизионная приставка.
Сообщение Adinetsrock »
Вопрос скорее всего глупый, но прошу сильно не ругать. :cry: Есть приставка к телевизору, которая, при переходе на цифровое вещание перестала работать. Вопрос такой: возможно ли на неё поймать передатчик на 1 Ггц, или может как-то можно доработать?
Сообщение Stepa »
Adinetsrock писал(а):может как-то можно доработать?
Т.к. Вы даже не написали, что это за приставка, то пока можно посоветовать одну доработку, это приделать к ней деревянную ручку и использовать в качестве молотка. :)
В случае, если скажете, что там у Вас за приставка, то возможно посоветуем и еще что либо.
Троллей не кормите.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Adinetsrock писал(а):Вопрос скорее всего глупый
Ага.
Какая приставка?
Китайская, без опознавательных знаков, ни модель не написана, не (соответственно) фирма. Короче ловил я на неё восемь телевизионных каналов, и двенадцать радиостанций. Потом был переход на цифровое вещание, после чего она перестала ловить. Я вот щас планирую собрать передатчик, примерно на 1 Ггц, а вот с приёмником проблема, теперь думаю, стоит пробовать, или даже не начинать собирать детали. (не хочется время зря убить) Поэтому жду ответов, может кто чего знает... Могу, в принципе позже фотку внутренностей выложить...
На эту приставку передатчик не поймаете, она цифровая DVB-T
Спасибо! :)) Вы мне время сэкономили! Я в этом слабоват, но при переходе на цифру, пришлось покупать новую, поэтому я и спрашиваю. Да и почитал разные материалы на эту тему, и сделал вывод, что она с этой частотой вроде как работает. Кто нибудь может дать точную инфу о этих приборах?
Adinetsrock писал(а): но при переходе на цифру, пришлось покупать новую
Старая DVB-T новая DVB-T2
:))) Щас будем копать. А не могли бы вы мне ещё вот тут помочь? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2539020
Adinetsrock писал(а):А не могли бы вы мне ещё вот тут помочь? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2539020
Не знаю, может на 230.7 :dont_know:
Фото приставки есть?
Вот.
(175.44 КБ) 535 скачиваний
Это я видел, я про приставку от телека.
Завтра отфотаю (щас нет возможности). Т.Е. надежда есть?
Думаю нет.
Сообщение Maks »
А. Г. Лукашенко. писал(а):может на 230.7
Всего вернее
230,7 - 10,7=220 МГц
Вот это скорее всего!!! Там стоят дискриминаторы на 10,7 мГц, и такая частота будет удобной для радиомикрофона.
Извиняюсь, ФИЛЬТРЫ. :)
