HC-06, почему так все сложно(
Сообщение servmv »
Народ, доброго всем времени суток. Собрал паяльную станцию с управлением на ATMEGA16. Требуется связать с ПК. По сути думал все просто подключил HC-06.
Модуль моргал, начал с простого, в AVR написал функцию, которая выбрасывает данные в порт. После прошивки и автостарта. Контролер сразу начал передавать данные, после чего модуль потух. Убил?
Как говорят - русский с начало пробует, потом читает инструкцию. Читаю инструкцию, входы на 3.3в, но у меня на переходной плате с stn1117 и резисторами. Я так понимаю мой модуль захавал данные и что то прошилось внутри? Как восстановить?
И тогда вопрос по алгоритму:
Когда можно передавать данные?
почитал статью, почерпнул много нового) Я так понимаю моя станция сможет настроить ВТ(ну там крутое имя дать модулю, пин код).
И так сводка вопросов:
Убил? , что то прошилось внутри?, Как восстановить? Когда можно передавать данные?
Сообщение rjhaviy »
Накидайте схему подключения :))
Схему станции тоже неплохо бы...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение servmv »
Че там рисовать?
Модуль запаян на схему, добираться далеко. HC-06 запаян на переходную плату(на пате резисторы и stn1117 3.3 (дорожки под темно синий маской схему переходника тяжеловато будет нарисовать), модуль выходил на связь с ПК и моргал светодиод), из переходной платы торчали 5 выводов (1 выпаял), остались VCC GND RXD TXD (5тый был - STATUS), подключил: VCC -5v, RXD->TXD(AVR), TXD->RXD(AVR) GND-GND.
Схем на станцию еще не существует, только печатки, вот фото http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=122979 (3тий пост)
Подключение: фото 2015-10-26 13-49-01 четыре отверстия в правом верхнем углу
Сообщение rjhaviy »
Для начала, проверьте питание на переходнике.
В обвязке 1117 10uF танталовые конденсаторы на входе и выходе есть?
Иначе возможен возбуд 1117
Сообщение rjhaviy »
(56.8 КБ) 546 скачиваний
Сообщение kalobyte »
с контроллера подал на вход модуля 5в
Сообщение rjhaviy »
Посмотрел я вашу плату.
kalobyte писал(а):с контроллера подал на вход модуля 5в
Ага! и землю от конденсаторов кварца на вход модуля gnd!
Так не надо делать! Помехи на кварц будут, что грозит не стабильной работой МК.
Питание для модуля надо брать отдельно.
Добавить в переходник с 1117 конденсаторы по входу и выходу. (TI рекомендуют 10мкф танталовые)
Стабы 1117 коварны, могут "заводиться" при не правильной разводке
PS:
Кварц лучше поближе к МК перенести!
Сообщение servmv »
Народ кто нить вкурсе как отличить HC05 от HC06? или разница только в прошивке? и еще момент, как отключить 2рой ком порт?, когда ставится драйвер, в системе регистрируется 2 порта. 2рой не рабочий(или я не понимаю его назначения).
По поводу платы и разводки, там косиков по больше будет) это временный вариант (там еще разьем под дисплей зеркально развернут). С БТ определюсь, и пере разведу, модуль будет без переходной платы. (на переходной нет выхода под reset и ATmode)
Плата рассчитывается для сборки бутербродом с дисплеем.
Сообщение servmv »
Достал модуль, походу я тут Вас немного обманул, питание там не stn, а что то в sot23, но 3.3v есть, керамика тоже стоит. А вот резисторов и нету(попутал с другим переходником ), походу сдох бобик, махнул модуль на новый(на туже плату), пойду еще раз пробовать, как пишут МК поймет сигнал с модуля, а вот с МК сигнал надо подать через резистивный делитель. Ща доработаю, заодно управление AT режимом добавлю и сброс сделаю (Научу прошивку настраивать модуль).
