Передатчик RFM02
Сообщение KinderAndry »
Всем привет.
Есть передатчик RFM02. Судя по тому, что я вычитал, он должен управляться микроконтроллером по SPI. Интересует вот что: может ли он работать БЕЗ управления? Просто модулирующий сигнал на FSK (допустим, меандр), питание, земля, антенна. Если можно, то куда остальные ножки цеплять? Оставить в воздухе или на землю?
И еще. В типичном подключении, указанном в даташитине, на антенну приходит питание. Зачем?
RFM02.pdf
(1.98 МБ) 187 скачиваний
Сообщение roman.com »
работать БЕЗ управления? :shock:
"SPI совместимый последовательный интерфейс позволяет пользователю выбрать группу рабочих частот и центр частота синтезатора, полярности и отклонением FSK модуляции и уровня выходной мощности..."
Для того чтобы просто включить передатчик, нужно передать команду на включение передатчика по SPI... :dont_know:
остальные ножки висят в воздухе.
на антенну приходит питание потому что выход передатчика симметричный, с открытыми коллекторами... т.е. внетреннего дросселя у него нет... значит надо прицепить внешний дроссель и подать питание как в обычном передатчике.
Или вместо дросселя использовать петлевой вибратор... на него подать питание.
:tea:
Вообще... на некоторых радиомодулях можно собрать например простенькую рацию... только управление остаётся от МК.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... DE=article
Сообщение BigallS »
KinderAndry писал(а):Всем привет.
Нет не будет, а с МК вот пример http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/11/
