Транс питания (50) из Defender
musor
вынося седне пакет с мусором :)) с утреца обнаружил на мусорки Пакет с акустикой Defender :shock:
кой конечно был взят :oops: вечером включил и услыщал
-гробовую тищину... светик не горел...
сетевой щнур заботливо подключеный к входу DT830 работающей на килоомах казал...
стращную, Space Infinity
не без труда открутив РУКАМИ десяток длиных саморезов и вынув ЗАД, обнаружил крощечную платку с 2 популярными стереваУМЗЧ 1 работала на 2 выносных канала 2я в мост на САБ....
питалась это чудо китайской АУДИОМЫСЛИ от мостика на детских 1n4007 и вздутой слегка банкой 2200мк16в! :shock: трансик необычайно мелкий :shock:
[тип EI-41(GD-21B) -да имено так со скопками! :)))
I/P230v50Hz RED
O/P9,0v 1,2A BLU
транс по первичке не звонится -обрыф-ущел в нирвану -с чевоб...:dont_know:
отключил транс и полал туда с ЛБП 15в все запело и заиграло очень приятно
можно конечно поискать в хламе другой транс... и подобрать подходящий...
но этот девствено чист следов перегрева нет,щедро залит лаком и причин его сдыхания я не вижу! :dont_know:
подозрение на наличие внутренево термопыра и его сработку...
где там пыр стоит имено в таком? ли ковырять его или сразу на медь?
перематывать не стану
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 14, 2015 10:55:36, всего редактировалось 2 раза.
А. Г. Лукашенко.
Re: Транс питания (50) из Defender
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
99% что термопредохранитель в трансе есть.
Чумак
Сообщение Чумак »
musor писал(а):,щедро залит лаком и причин его сдыхания я не вижу! :dont_know:
Прыгнула напруга в сети и он сдох. Ну а искать... под изоляцией... если там нет, то... ппц.
АлександрЛ
musor писал(а): следов перегрева нет,щедро залит лаком и причин его сдыхания я не вижу! :dont_know:
Термопредохранитель стоит на сетевой обмотке - на сколько я понимаю, там трансформатор - что- то типа такого:
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1Qwy7HXXX ... former.jpg
Термопредохранитель, чаще всего- найти можно- и даже можно его просто закоротить- работать будет, но, вот только "китайцы" отличаются, скажем, от трансформаторов, особенно производства СССР тем, что греются не- по детски, даже на холостом ходу.
(имхо) самый лучший вариант для замены- это подходящий по мощности и напряжениям трансформатор типа ТН или ТПП..
Просто так термопредохранители не сгорают..
Кстати, не далее, как вчера "ковырял" трансформаторные маломощные питальники- ватта по 3~4 примерно- какой- то китайский на 9 вольт и советский- на 12.. Воткнул китайца через ваттметр- http://www.sibcomp.com/image/cache/data ... 00x500.jpg
он показал 1,5 ватта потребления без нагрузки.. А потом воткнул советский- сначала подумал, что он не работает- как ваттметр показывал НОЛЬ, так и показывает.. - измерил напряжение на выходе- есть, всё нормально..
зы.. И уже мне не первый раз попадаются "наши" трансформаторы, у которых на ХХ потребление- НОЛЬ или ПОЧТИ НОЛЬ..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт ноя 13, 2015 19:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Если первичка не звонится то с большей вероятностью что термопредохранитель полетел, странно что не догадался :wink:
musor писал(а):или сразу на медь?
Китайку на медь? :))) Тем более амперный
musor
после расковырки лент синего скоча на сетевой обмотке обраружил... 3 вывод проволочный(в середине) он щел внутр и был припаян к началу 1обмотке к левому красному проводу конец 1 обмотки, еще один такой же был припаян к правому выводу, термопыр видимо внутри под обмоткой -странно ранще всегда сверху были...
короче дома термопыра не нащел взял наш Впк-2а с усиками(приборный.) и припаял между средним и правым он хот и не термо но всеже ПЫР :cry: :))) лучще жучка :oops:
обмотал куском скоча и поставил назад ...
включил-запело... на сетевой банке всекго 13в! :shock: динамики все по 4ом отсюда фронталные каналы видимо вата по 2, а саб ват 5(мост)... но поет доволно громко и басы яркие видимо изза того что все динамики с фазоинверторным каналом
так что заимел халявную акустику накухню пойдет...
а про недомотаность китайских трансов извесно давно они загоняют железо в 5% насыщение что и вызывает нагрев на ХХ впрочем нащи после 89 тоже не лучще медь жутко экотомили. ток ХХ почти ампер! там допускали 10%насыщение
в боле старых там да ток ХХ очень мал всего несколко ма
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 13, 2015 23:09:12, всего редактировалось 1 раз.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
В очередной раз почти ничего не понял но главное что заработало :beer:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
АлександрЛ писал(а):Кстати, не далее, как вчера "ковырял" трансформаторные маломощные питальники- ватта по 3~4 примерно- какой- то китайский на 9 вольт и советский- на 12.. Воткнул китайца через ваттметр-
АлександрЛ,а не обратил внимание на толщину листов магнитопровода "китаёза" и "нашего"? Или они неправильно рассчитывают число витков или магнитопровод - кака! Китаёзы даже на Х.Х. греются - это правда! :) Но,знаю наверняка - это всё делается сугубо из экономии меди и Электротехнической стали нужной марки! Япошки-то тоже делают из листов 0,6...0,8мм,но почему-то не греются и не жрут на Х.Ходу. :dont_know:
АлександрЛ
"Китаец" - как они любят делать- в неразборном корпусе, пока работает, -разбирать не буду..
alexradio1103
И япошки тоже любят "ШI"-образ сваривать по шву! Не в "перехлёст"-как наши... Разница между китаёзами и япошками в качестве шва сварки - у япошек толщина шва до 1мм,когда у китаёзов доходит до3-4мм(на трансе 1...3Вт).
musor
сварные трансы имеют +100500 ОНИ АБСОЛЮТНО ТИХИЕ-НЕ ГУДЯТ но изза вихревых токов железо силнее греется но эт не фатално -у них одна беда -не перемотать... но пока пащут в этом нет нужды :oops:
мелкие сетевые трансы варили сони гнус деву у китов тока пару раз встречал -смысла не имеет часто там 0,6-0,9; оно всеравно греется и без сварки набор в перекрыщку обычно те что встык обжаты пресом и залиты термолаком так что...сварка там лищняя если не ковырять НЕ ГУДЯТ после разбора начнут гудеть
много видел китайцев в том числе добывал из из вилок -ударом об татран-почти все живы до сих пор там где менялся термопыр его прижимал не к обмотке а к железу!-сгорают они нечасто -китайэмпровод аналог нащего ПЭВТЛ держит без вреда 160гр!-каркас из пластика плывет ранше....
если вытащили из вилки его охлпаждение улучшилось
тут както обсуждали наслет 120в так вот панасовские от телефоноф сварные из вилок (добыты ударом ) ставил по 2 -первички впосед вторички впаралель-все живо-уж десяток лет и никто из владелцев не жаловался! :)))
ПС кстати в этой акустике на полной громкости транс чуть грелся, а вот диоды просто жуть кипели-палец обжигали
хотя на мост из 4007 допустимо до 2а а тут в пике наверно поболее...выходит следующими будут диоды...
надо наверно было их выдрати и мост 4а воткнут...ну да хрен на них...
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Сейчас откопал старого японца, дёрнут из ксерокса А3, сварные швы 3-4мм но транс отличный
alexradio1103
Кот-Кот.Я не по ширине шва говорил,а о глубине "проварки"! :wink:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Понял :oops:
А. Г. Лукашенко.
musor писал(а): пащут, перекрыщку, лищняя, нащего
Буква "ш" не работает?
musor писал(а): термопыр охлпаждение наслет впосед
А тут не понятные слова. :write: :facepalm:
alexradio1103
Кот-Кот,Не обижайся,но япошки,в прочем как и америкосы и совки не зря для дорогостоящих трансов использовали "внешние" стяжки.Электродуговая сварка появилась взамен этих-же "стяжек" =экономия(бабла!)! :)
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Да на что обижаться то :dont_know: наоборот почерпнул полезную инфу :beer: Мне кажется просто что сварка практичнее
alexradio1103
Кот-Кот,просто жмакай правиьно по каве!! :)))
alexradio1103
Мусор!!! :kill: ТЕБЯ УЧИЛИ МАМА и ПАПА???
РРРРУУУУССССККККОМММУУ!!!!!!!!!
А без шуток : Ты учился Русскому Языку? НЕУЧ!!! :)))
...испавляйся..
musor
меня учили профи мочить в сортире ((с) ВВП) пиндосов . .... и всяких тварей которые на меня и мой СССР рот разевают ! и бабла моего поиметь хотят...тоже отправляю к Алаху , Исусу Буде или Шиве! так что базар советую филтровать! а то в очередной командировке могу навесстить :kill:
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 15, 2015 06:41:51, всего редактировалось 3 раза.
