Стиралка автомат + узо, но без заземления
Сообщение kvv871 »
Вообщем дело такое. Есть стиралка-автомат. при пробое мотора стала "кусатьса". Мотор сменил, теперь на корпусе 2,4-6,9 вольта, если мерять прибором M890F если мерять на пределе 20 вольт переменки.
Нормального заземления нет и в рядли будет.
Так вот сам вопрос:
поможет ли мне УЗО с током отключения 10 мА без заземления?
максимальный ток коммутации данного узо 10А
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Сообщение kvv871 »
Сейчас произвёл сравнения с прибором M890C, Так разница примерно1-2 вольта.
Между барабаном и водопроводной трубой около 100-130 вольт.
Может мне рискнуть и проверить ток через себя с барабана машинки на водопровод?
Только вот как это безопасно сделать я фиг знает, так как нет никого рядом, чтоб если что оторвать.
Подскажите пожалуйста
Сообщение kvv871 »
Отвечаю сам как говоритса себе. : Вообщем нашёл место утечки, которое таковым не должно быть,
а именно отключив фильтр машинки, напряжение пропало. Но так как исключение фильтра не допускаетса, соответственно обязано быть заземлению.
Если я в чём-то не прав, то объясните мне в чём я не прав
Сообщение GeparD »
фильтр не из 2 кондеров состоит?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение olegators68 »
kvv871 писал(а): Так вот сам вопрос:
Заземление УЗО на корпус машинки, фильтр выбросить.
Ток потребляемый машинкой высчитать из паспортных данных.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Lemm »
olegators68 писал(а):вся ээлектроника начнет сбоить и на телеках у всех полоски пойдут
Может быть и наоборот - машинка от входящих помех чудить начнет .
Сообщение 6ф1 »
Заземлить на водпроводную (холодная) трубу, оставив фильтр в покое.
Я такого не писал
Ничего никому не будет.
Заземляться на трубы ни-ни, если только соседи сволочи можно :), грубейшее нарушение ПУЭ.
