Мои познания в электронике очень скромны, но с паяльником дружу.
Делительный диск
Доброго времени суток! Обращаюсь к уважаемому обществу за советом. Имею маленький токарный станок, иногда возникает необходимость разделить окружность на некоторое количество частей, к примеру при изготовлении шестерёнок. Подскажите можно ли изготовить несложную схему электронного делительного диска, с выводом показаний на маленький монитор.
Легко! Зубчатый диск на шпиндель, индуктивный датчик, счетчик. Можно оптику, но грязь не отменяется при работе. Ну и с точностью определиться. Опять же - например на 7 как делить? Или на 13. Ну а если подобную "экзотику" не пользовать, то просто, как аборт.
Точность нужна как на штангенциркуле, что всё таки лучше, индуктивный датчик или оптика? и если можно хотя бы ссылку на подобный механизм, или схемку.
Оптика имеет дурную привычку пачкаться. А механизм - простейший вариант это датчик скорости у автомобиля. Ну и требовалась идея, а не готовые чертежи и схема. И что зачит
?Ёжик1 писал(а):Точность нужна как на штангенциркуле
У меня на машине принцип их работы одинаков. Просто первым в голову пришел датчик скорости.
Еще идея в догонку. Если поставить два датчика со смещением на 1/2 зуба, то есть один датчик чтобы смотрел на выступ зуба, а второй в яму между зубьями - точность повысится в 2 раза.
Я уже присматривался к китайскому электронному транспортиру, угломеру. С целью распотрошить и внедрить в станок. Ну дорогие они пока.
лазерная указка
вообще есть нарезательный станок а не токарный.
лазер и фотоприёмник
Есть еще вариант. Шаговые двигатели успешно работают как генераторы импульсов при вращении их оси. Если взять движок 400 шагов на оборот и через резиновое колесо(любой способ механической передачи) соединить с валом шпинделя, можно получить точность порядка 0.1 градус. Ну а если без скольжения, то и выше.
Вариант с шаговым двигателем очень интересен, остаётся пара вопросов,
1- где стоят такие двигатели или как определить количество шагов двигателя по маркировке, в наличии есть шаговики от принтеров.
2- каким образом считывать с него информацию, в смысле где подсмотреть схемку?
Соединение с валом шпинделя не проблема.
Двигатели стоят много где, в том числе и в принтерах. Хорошие стоят в старых дисководах пятидюймовых. Там в основном по 200 шагов на оборот, но попадаются и 400. На маркировке обычно указывается угол поворота на 1 шаг.
Схема и описание http://radiokot.ru/articles/27/
Под механическим вы имеете в виду делительную головку с набором делительных дисков?neonis писал(а):Тоже есть маленький Универсал 2.А механический не расматриваете?
