БП для сверхмощного светодиода (30-50Вт)
fdv
Сообщение fdv »
Привет коллеги ))))
Есть старая мечта - поставить в фары (противотуманки) сверхмощные светодиоды, но не было достаточно мощных или достаточно дешёвых ))).
Но вот нащёл на свою голову - http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php? ... &abk=62049
проблема в питании -- "Напряжение питания: 30-35 V."
а машине как известно 12В
Нужна ваша помощь - что делать????
Я умею только паять..... по схемам...... готовым.....
Но нельзя же из за этого убивать мечту! ;)
Есть мысли как запитать ???
Сообщение leshiy »
есть схемы,которые повышают напряжение,думаю без мотания(расчета) импульсного трансформатора не обойтись... Сам такое я не делал,тока читал...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Сообщение kirich »
По ссылке указано 30 Ватт 30-35 Вольт.
Смущает макс диапазон температур в 85 градусов.
Летом на солнышке машина греется прилично, а если еще и питание на него пойдет.
fdv
Сообщение fdv »
"По ссылке указано 30 Ватт 30-35 Вольт. " --- вот именно - в этом и проблема - как запитать от 12 вольт - нужна повышающая схема.....
"Летом на солнышке машина греется прилично, а если еще и питание на него пойдет. " --- противотуманки глубоко, под днищем практически + обдув во время движения + радиаторы - короче это не проблема.....
Короче это лирика - нужно решение - и оно есть
пока я вот думаю, есть ли повышающие драйверы на такой вольтаж?
Сообщение SLvik »
Возьмите на радиорынке нерабочую плату от автомобильного усилителя и отпилите преобразователь. Он как раз даёт от 25 до 40v при токе до 40а. Зато там уже есть намотанный транс и транзисторы и диоды родные.
Напряжение можно обратной связью точно выставить.
Сообщение Паятель »
Такие должны подойти: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5195
fdv
Сообщение fdv »
SLvik -- "Возьмите на радиорынке нерабочую плату от автомобильного усилителя и отпилите преобразователь. Он как раз даёт от 25 до 40v при токе до 40а. Зато там уже есть намотанный транс и транзисторы и диоды родные.
Напряжение можно обратной связью точно выставить."
Хорошая мысль!!! Как раз завалялся безхозный 4х-канальник - посмотрю, из чего сделан (хотя не уверен, что разберусь :? )
Паятель - спасибо за ссылку - сравню со схемой усилка!
Эхххх... а ктонить сможет за "благодарность" сваять? :wink:
Сообщение MAN53 »
Уважаемый! Вы поняли сами что сказали ? 40 А х25v= 1000ватт или1600 ватт ! ГДЕ это в реале ?
