как запустить кулер без датчика хола
Сообщение mixon46 »
у меня имеется кулер от нетбука. я его разобрал. вообщем он не работает (поэтому и разобрал). на плате имеется восьминогая микросхема драйвер X9265 на которую я не нашел информацию, еще там был раскрошенный датчик хола с цифрой 7 на корпусе (он четырехногий). детали smd. еще 2 резистора и конденсатор тоже smd. у катушки моторчика всего два вывода. я так понимаю статор вращается за счет того что меняется полярность этих двух выводов у катушки. по другому то не может быть вроде как. собственно вопрос как можно было бы его запустить без датчика хола что бы он крутился?
Сообщение BOB51 »
FS277.pdf
(301.69 КБ) 446 скачиваний
:wink:
Сообщение mixon46 »
там такая система. только два вывода у катушки а не три. среднего вывода нет. получается что этот кулер можно запустить от меандра. только вот непонятно в какую сторону он начнет крутиться. тут 50% на 50%
(12.25 КБ) 739 скачиваний
Сообщение m.ix »
Сообщение mixon46 »
да не так все равно. там две микросхемы. одна микросхема это датчик хола, другая микросхема управляющий драйвер. и на схеме что вы дали у катушки три вывода а у меня всего два. не знаю как так но их два. в принципе у меня есть идея сделать отвод от катушки для того что бы менять полярность
Сообщение BOB51 »
"мостик" нужен...
два выходых каскада с верхним и нижним ключами и катушку между ними
:roll:
Вернуться в «Практика»
