Помогите с терморегулятором
Закрыто
Сообщение andr_s »
Нужен терморегулятор в машину, а точнее два нужно, один на печку, второй на радиатор.
Предпочтительна вот такая схема http://www.myplace.nu/avr/thermo/ но по мне, в ней имеется существенный недостаток - нет плавного управления нагрузкой.
Хотелось иметь схему, в которой будет реализовано управление нагрузкой например на ШИМ и желательно на АВР. Да, и запись в епром последнего установленного пользователем значения температуры тоже приветствуется. Яндексом ничего толкового не нагуглил.
Поделитесь пожалста у кого есть, или помогите поправить прошивку под мои нужды.
Ася 388554549
Последний раз редактировалось andr_s Пн дек 15, 2008 11:34:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FlyGreen »
Сцылка битая, я схему включения вентилятора радиатора собираю по этому описанию http://eldigi.ru/site/term/7.php . Добавил резистор, транзистор, реле. И подключил все это, к реле вентилятора охлаждения.
Сообщение andr_s »
Ссылка не битая, просто перед ссылкой стоял знак _ сейчас убрал
По твоей ссылке то же самое, только сложнее и нагруженней, а следовательно - хуже
Меня интересует схема, которая в рамках диапазона гистерезиса дает плавное регулирование оборотов нагрузки. Я и сам бы мог сделать, но я не программист, мне очень долго вникать, пожалуй, даже не целесообразно
Сообщение sachok »
Товарищи помогите с доделкой программы для терморегулятора на DS18b20 и ATtiny2313. Есть у меня программка но она меряет только с точностью до градуса, а мне нужно для инкубатора с точностью до 0,1 градуса. Нужно использовать 3 индикатора с общим анодом, потом установка температуры при которой подаётся сигнал тоже с точностью до 0,1 градуса. Все файлы в архиве. Помогите мне:)
termoreg.rar
Программа и проект Proteus.
(17.58 КБ) 279 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение pirotehnick »
sachok писал(а): мне нужно для инкубатора с точностью до 0,1 градуса.
А по даташиту вроде бы максимальная точность самого датчика +/-0,5 град.
Чё-то мой протеус не хочет открывать проект, т.к. проект создан в протеусе болле поздней версии. У меня версия 7.2 SP2 Build 4602.
Сообщение sachok »
Проект Proteus 7.2 SP6. Я имел ввиду что дискретность показаний 0,1 градуса. Точку 2 цифры можно постоянно включить через резистор. Нужно что бы температура отображалась в таком формате - 36,6
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
temperature=ds18b20_temperature(0)*10;    //Читаем температуру
Если сделать так то есть отображения десятых осталось только разобраться с сравнением
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Всё разобрался наконец:)
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
В Proteus всё работает но не тут тто было в железе проблемы с отображением цифр - 3,5,9, а именно вместо сегмента d в этих цифрах светится сегмент e. Помогите найти ошибку:)
main.rar
исходник
(1.46 КБ) 225 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Вот например показания 15 (на точку не обращайте внимания)
Я не Сашок!!!
Сообщение Artemy »
2 sachok: сам и ответил на свой вопрос:
в железе проблемы
так поменяй их местами... прозвони, проверь разводку...
З.Ы. Ну, наверняка уже сам осилил...
ARV
Сообщение ARV »
я совсем недавно на своем сайте разместил мини-проектик термометра-термостата... не уверен, что для инкубатора подойдет, но с десятыми долями при измерении температуры проблем нет
Сообщение sachok »
ARV писал(а):я совсем недавно на своем сайте разместил мини-проектик термометра-термостата... не уверен, что для инкубатора подойдет, но с десятыми долями при измерении температуры проблем нет
Єто я видел посещаю Ваш сайт время от времени. Просто у меня уже всё спаяно,а работать не хочет:(
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Artemy писал(а):2 sachok: сам и ответил на свой вопрос:
в железе проблемы
Ничего я не ответил :))) Я имел ввиду что в Proteus всё работает, а в железе нет:( Это только программный глюк с пайкой всё ОК.
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
С сигментами можна сказать разобрался:) Теперь всё же есть проблема с выводом десятых исходник тот же.
Если так сделать то происходит сбой в программе и показывает ерунду что теперь нужно подправить что бы показало десятые??В программировании не очень силен так как первый раз работаю с 7 сегментными индикаторами.
Я не Сашок!!!
Сообщение jumbo »
схема термостата, работоспособная и с точностью 0,1
(99.16 КБ) 516 скачиваний
Сообщение sachok »
Видел я эту схему но поймите меня у меня всё уже спаяно и нужно довести до ума.
Я не Сашок!!!
Сообщение rezhik »
jumbo писал(а):схема термостата, работоспособная и с точностью 0,1
Добрый день, можно по подробней о вашей схеме?
Сообщение sachok »
Радио №1 2006 ст.43
Я не Сашок!!!
Сообщение Bond »
а ссылку на эту схему можно
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Закрыто
