Программатор PICPgm - проблема
Сообщение Георгий Ш »
Упреждая советы сразу отвечаю, у меня есть "фирменный" программатор PICKit 2. Да, такой чёрненький с красной кнопочкой. Дрянь редкая! По факту не шил PIC16F7x, не умел шить кучу современных PIC-ов. Сдох через год, вряд ли и десяток PIC-ов им успел запрограммировать. Нерентабельно, больше с дорогим одноразовым "фирменным" хламом связываться не хочу!
С другой стороны самодельный JDM программатор (собранный не по упрощённой схеме) работал безукоризненно ещё со времён DOS-овского COMPIC1. Собственно, и сейчас работает, через IC-Prog. Вот только IC-Prog современных PIC-ов "не понимает" и больше не развивается.
Провёл поиск, нашёл подходящий софт - PICPgm. Заявлена работа с множеством PIC-ов, хвалят за стабильность работы. Скачал и попробовал версии 1.7.9.3, 1.8.3.0, 1.8.7.2 - все они "не видят" мой JDM программатор, выдают сообщение "No Programmer Found! Check connection!"
Настройки порта в Hardware "ручками" выставлял, "Hardware Test" исправно меняет уровни на контактах панельки. Ползунок "Timing Delay Factor" ставил во все положения - проблема остаётся. Соединял сигналы RTS и DSR разъёма COM-порта, не влияет. Идеи кончились, может кто подскажет решение?
Аппаратная конфигурация:
Материнская плата P67A-C45 (да, на ней есть "честный" COM-порт, нет, LPT-порта нету и мультикарточки с LPT-портом на этом чипсете не живут);
Процессор Intel Core i5 2500K (пробовал без "разгона");
4 гига оперативки, больше XP не видит.
Программное обеспечение:
Windows XP pro SP3;
.NET Framework версий 1.1 SP1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4.0
E71
Сообщение E71 »
Сам когда-то покупал в ORMIX-е аж за жуткие 50 баксов COMPIC1 и юзал его в 90-х.. Но время идёт. Он хоть и похож на JDM, но малость не такой. Потому программатор и не хочет с ним работать. Гляньте на сайте автора раздел Hardware, там есть схемы, с которыми точно будет работать.
Платить 50 баксов за нехитрую плату с копеечными деталями? Не мой выбор.
Я в курсе нюансов JDM и собираюсь внести в схему ряд изменений, к примеру, чтобы можно было выставлять требуемое напряжение Vpp и обеспечив корректный вход в режим программирования. Сохранив главные преимущества - простоту для повторения и надёжность.
Но для начала неплохо бы, чтобы софт видел "железо", правда? А вот с этим пока что проблемы и я почему-то думаю, что не первый, кто с ними сталкивается...
С аппаратной проблемой PICPgm разобрался.
Попробовал подключить свой JDM программатор к другому компьютеру с более традиционным чипсетом - не помогло. Распаял "тестовый" разъём на COM-порт, на котором тупо соединены контакты DTR и CTS - вот его программа опознаёт как "JDM Programmer". Следовательно для определения программатора прохождение этого сигнала тестируется без подачи питания на линию Vdd, что не есть корректно. Ну да ладно...
Буду рисовать "правильное железо" для этой софтины, потом опубликую результат. Принимаются предложения и рассматриваются пожелания.
Сообщение otest »
Все JDM именно так и опознаются.
Не надо . Уже все перешли на PicKit.
Про жуткую дрянь из кучки резисторов и диодов лучше даже не вспоминать. Предпочитаю надёжные схемы.
Да, да, я уже переходил - в самом начале обсуждения описано, почему с PicKit-ом больше иметь дел не желаю.
OKF
Сообщение OKF »
Георгий Ш смотрите ЛС.
Сообщение shindax »
Георгий Ш писал(а):...в самом начале обсуждения описано, почему с PicKit-ом больше иметь дел не желаю.
IMHO, если PicKi2 был действительно фирменным ( красная кнопка - не показатель ), то после описанных выше Вами проблем, можно сделать выод: или Вы сильно невезучий, или сильно криворукий. При таком раскладе, конкретно Вам, вообще ни один программатор не подойдёт, такое уё..ще, как PICpgm + JDM - не в счёт, ибо это вообще не программатор. :D
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Георгий Ш писал(а):Про жуткую дрянь из кучки резисторов и диодов лучше даже не вспоминать
Так собственно, это JDM и есть. :)))
А громоздкая фирменная упаковка - показатель? С кучей штрихкодов и подписью Microchip Technology Inc.? Думаю да.
shindax писал(а):то после описанных выше Вами проблем, можно сделать выод: или Вы сильно невезучий, или сильно криворукий. При таком раскладе, конкретно Вам, вообще ни один программатор не подойдёт, такое уё..ще, как PICpgm + JDM - не в счёт, ибо это вообще не программатор. :D
Объясняю. Нормальные программаторы мне подходят. Те, что стоят бешеных денег и ломаются без видимых причин, либо по причине своей примитивности способны спалить прошиваемую однокристаллку - не подходят. Так что буду делать более вменяемое "железо", думаю за основу взять проект Extra-PIC. Ниже напишу подробнее.
Итак, за основу берётся достаточно вменяемое "железо" из проекта Extra-PIC+ http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Его основной недостаток - фиксированные напряжения, что заметно сокращает список поддерживаемых однокристаллок и отсутствие ограничения по току, что может вызывать сгорание программируемого чипа. Предлагаемые для обсуждения модификации:
1. Вход в режим программирования
Только Vpp First
2. Формирователь Vdd
Два фиксированных напряжения +3,3В и +5В
3. Формирователь Vpp
Два напряжения в диапазонах +8~9В и +12~13,5В (с возможностью "ручной" коррекции)
4. Подключение к порту компьютера
Адаптер на COM-порт
Адаптер на LPT-порт
(адаптеры могут использоваться для работы с другими программаторами, предназначенными для "прошивки" AVR, EEPROM и т.д.)
Предполагаемый список поддерживаемых таким программатором однокристаллок
PIC10(L)F*
PIC12(L)F*
PIC16(L)F*
PIC18F*
PIC18(L)FxxK*
Заведомо не поддерживаются PIC18(L)FxxJ* и им подобные однокристаллки, у которых используется только "низковольтный" режим программирования.
Сообщение shindax »
Это Ваше право выбирать то, что Вам подходит, повеселили просто несколько моментов.
Георгий Ш писал(а):...Те, что стоят бешеных денег...
"Бешенные деньги" это сколько? Уж не в Чип и Дип-ли вы этот программатор покупали?
Георгий Ш писал(а):...и ломаются без видимых причин...
PicKit2 практически неубиваем. Но при желании и подходящих руках можно и зубило поломать.
Георгий Ш писал(а):... либо по причине своей примитивности способны спалить прошиваемую однокристаллку...
Это PicKit2 примитивен? Тогда не совсем понятно, чем Вас Extra-PIC привлёк
Георгий Ш писал(а):...Так что буду делать более вменяемое "железо", думаю за основу взять проект Extra-PIC. Ниже напишу подробнее.
Своё мнение об ЭТОМ я высказал выше, а что Вы напишете после сборки, я примерно предполагаю. И на моей памяти Вы - первый, кто не смог справиться с PicKit2 и кто нашёл его глючным, примитивным и.т.д. :)
shindax писал(а):Это Ваше право выбирать то, что Вам подходит, повеселили просто несколько моментов.
Видимо Вы считаете, что за МКАДом жизни нет. Увы, в реальной жизни десятки миллионов русских людей вынуждены жить в более других местах, например в стране скачущих майдаунов, где экономика успешно соревнуется за последние места по уровню развития с Сомали, а честному человеку надо пахать много месяцев, отказывая себе во всём, чтобы заработать на "фирменный гаджет" https://youtu.be/izNmrTmhtv0 https://www.youtube.com/watch?v=bc1_Qd8OWXU
Практика показала, что этот "фирменный гаджет" может запросто сломаться без видимых причин. Погуглите "компьютер не видит PICkit2", ситуация один-в-один.
Вы крайне невнимательно читаете, там речь шла про "оригинальный JDM программатор".
К огромному сожалению от Вас я не увидел никакой полезной информации по существу обсуждаемого вопроса. Понял только, что Вам это не интересно. Что-ж, поищите более интересные для себя темы.
Сообщение shindax »
Георгий Ш писал(а):...Видимо Вы считаете, что за МКАДом жизни нет...
Я с Красноярска. Юг Сибири. Какая нах МКАД?
Георгий Ш писал(а): Увы, в реальной жизни десятки миллиионов русских людей вынуждены жить в более других местах... ...чтобы заработать на "фирменный гаджет"...
Я циник, разумеется, но даже меня эта сентенция рассмешила.
Бывает и так, кто-ж спорит-то, но не на уровне "Маша-катастрофа" из м/ф "Маша и Медведь"
Георгий Ш писал(а):Практика показала, что этот "фирменный гаджет" может запросто сломаться без видимых причин. Погуглите "компьютер не видит PICkit2", ситуация один-в-один.
Так "дураки-не мамонты, сразу не вымрут".
Георгий Ш писал(а): Вы крайне невнимательно читаете, там речь шла про "оригинальный JDM программатор"...
И так бывает??? :D Ладно. Более не вижу вообще никакого смысла что-то говорить. :D
Сообщение КРАМ »
Георгий Ш писал(а): Практика показала, что этот "фирменный гаджет" может запросто сломаться без видимых причин. Погуглите "компьютер не видит PICkit2", ситуация один-в-один.
Первый ПИКкит2 я купил в 2008 году. Работает по сей день и видит и программирует практически все контроллеры, исключая разве что супер-пупер последнюю экзотику. Но ПИКкит2 не поддерживает дебаг в самых новых контроллерах, потому есть прямой резон в покупке ПИКкит3.
Кроме того, на работе в настоящий момент эксплуатируется примерно 5 штук 2-ых и примерно десяток 3-ьих.
За примерно 7 лет такой обширной эксплуатации из строя вышло ТРИ ПИКкита.
Один 3-ий и два 2-х. Но не радуйтесь. Лишь один 2-ой вышел из строя по электрическим показаниям (не уследил за перекосом источников: ПИКкит имел землю компьютера, а устройство питалось от незаземленного DC-DC преобразователя и выгорел один диод Шоттки и один Р-канальный ключ управления питанием таргета). Заменил за пять минут - работает дальше как часы.
Остальным двум пришлось перепаять выходные разъемы из-за того, что некоторые товарисчи ленятся сделать себе "хвост" соединяющий ПИКкит и таргет. Ну и расшатывают разъем.
Количество прошитых этими ПИКкитами устройств по очень грубым прикидкам уже давно перевалило за 30 тысяч. Ими прошивается все изделия нашей компании собранные на ПИКах.
Так что пишите Вы здесь смешную пургу... Замените dat-файл в оболочке у 2-го пиккита на такой же от 3-его и Вы получите возможность программировать практически весь ассортимент Микрочипа. А если воспользуетесь редактором dat-файлов (в инете имеется), то самостоятельно сможете включать в число поддерживаемых контроллеров все новые.
Ну а пиккит3 ничего этого не требует, если применять в качестве оболочки MPLAB IPE, который входит в состав пакета MPLABX IDE.
Вам это смешно? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... %942015%29
Тогда нам с Вами не о чем говорить.
Последний раз редактировалось Георгий Ш Сб ноя 21, 2015 18:41:34, всего редактировалось 1 раз.
А чего мне радоваться? Наоборот, печально, что недешёвая техника таки-да имеет весьма высокую вероятность выйти из строя. Потому и задался целью сделать что-то подешевле и понадёжней. Вы против?
Вопросы по комплектующим
Сильно ли напрягает покупка следующих микросхем?
MAX232 (возможная замена ADM232, MAX202, ADM202)
SN74HCT04 (возможная замена SN74AHCT04, MC74HCT04, 4069, 561ЛН2)
Сообщение КРАМ »
Георгий Ш писал(а): А чего мне радоваться? Наоборот, печально, что недешёвая техника таки-да имеет весьма высокую вероятность выйти из строя. Потому и задался целью сделать что-то подешевле и понадёжней. Вы против?
Высокую вероятность? :shock: А где Вы ее вообще увидели, эту вероятность?
Любой самый надежный прибор можно вывести из строя некорректным подключением. перекос земель при питании от двух источников является таким случаем. Можно конечно сделать гальванику на USB, но тогда будет еще дороже. Зачем заниматься херней? Гораздо проще соблюдать меры предосторожности. Ведь не только перекос земель может сжечь низковольтный прибор...
Так что на практике надежность составила 100%. Перепайку разъемов я за выход из строя не считаю - это вина криворукого инженера (кстати сами эти инженеры и перепаяли - нянек у нас нет).
Насчет подешевле есть старая шутка - "даром - за амбаром". Пиккит2 уже сделан как максимально бюджетный. И к тому же с открытым проектом. Все доступно, начиная от гербера печатной платы, кончая исходниками на Си.
Погуглите слово "статистика". Маломощное устройство, включаемое эпизодически, должно работать без отказов десятки лет.
КРАМ писал(а):Любой самый надежный прибор можно вывести из строя некорректным подключением.
Можно. Но у меня он перестал работать просто по принципу "включаешь - не работает". На выход ничего не было подключено. От слова "совсем".
Предлагаю вернуться к обсуждению предложенной темы. Если неинтересно - читать и тем более писать необязательно.
Сообщение КРАМ »
Георгий Ш писал(а): Погуглите слово "статистика". Маломощное устройство, включаемое эпизодически, должно работать без отказов десятки лет.
Шедеврально!
Вы какой ВУЗ закончили? Откуда столько самоуверенной глупости?
Георгий Ш писал(а): Можно. Но у меня он перестал работать просто по принципу "включаешь - не работает". На выход ничего не было подключено. От слова "совсем".
А с чего Вы решили, что он у Вас не работает? Если опираться на Вашу ничем не обоснованную самоуверенность, то легко предположить, что дело в Ваших кривых руках, а не пикките... :dont_know:
По Вашей теме. Совершенно неинтересно. Позволю себе предположить, что единомышленников Вы не найдете... :tea:
Вернуться в «PIC»
