Putty - не работает клавиатура
Сообщение btr-90 »
Всем привет.
Столкнулся в необходимостью проверить последовательный порт и решил это сделать с помощью терминала Putty. Настраиваю соединение, открываю командную строку, но клавиатура вообще ничего не печатает. Такая проблема наблюдается как в Вин7, так и в Дебиане. С чем это может быть связано? С аналогичным терминалом Китти та же проблема. :(
Заранее спасибо за помощь.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Шурики »
То, что набирается на клавиатуре, идет через ком-порт на устройство. То, что приходит с устройства, отображается на экране.
Вывод - надо сделать перемычку на ком-порте: RxD-TxD. Для 9-пин это контакты 2-3.
Если хотите просто проверить клавиатуру, включите в терминале эхо-вывод. Тогда данные идут и на устройство и параллельно отображаются на экране.
Для Putty (RUS): Терминал-Локальное эхо - Вкл
Сообщение btr-90 »
Спасибо, добрый человек, теперь получилось!
Я почему-то думал, что сначала печатаем, потом отправляем Enter-ом. Теперь разобрался. :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
