прошить Atmega 64A без загрузчика
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Здравствуйте! Возник вопрос по прошивке Atmega 64A.
Собираю эту конструкцию: http://avrproject.ru/publ/chasy_termome ... /1-1-0-110
Сделал плату, установил контроллер на плату и.. всё. Прошивка есть, как фузы ставить нет. Автор загружал загрузчик в контроллер, и чтобы залить прошивку, мне надо собрать ещё и программатор(зачем мне он нужен?!) Не хочу я собирать его, по той причине, что привык прошивать как раньше. Да и проблем с этим программатором больше.
Если не затруднит, подскажите как выставить фузы? Калькулятором фуз тоже не пользовался ни разу и не могу с ним разобраться.
akl
Сообщение akl »
JTAGEN=1
CKSEL3...0=1111
SUT1,0=11
CKOPT=0
1 означает НЕ запрограммированный бит
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо! программирую с помощью программы avrdude. Посмотрите, так я выставил?
(33.98 КБ) 680 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Строго наоборот, кроме CKOPT. Снимаете "галки" с битов, которые должны быть НЕ запрограммированы. Не забудьте снять "галку" и с M103C.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Извините, выставил как вы сказали:
(27.42 КБ) 641 скачивание
akl
Сообщение akl »
По мне должно быть так.Изображение
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо, а то я ни как не пойму. старый стал я и бестолковый.
Установил как на вашем скрине, но опять непонятки, в ячейке HEX Lock byte в моей программе стоит 3F?! Хотя на вашей FF.
И в Fuse Extended Byte тоже стоит 03?! а у вас FF
(23.89 КБ) 351 скачивание
