Монитор на MST706-LF разворот картинки.
ilyamib
Сообщение ilyamib »
есть монитор на MST706-LF но у матрицы на нем маленький угол при просмотре сверху, а снизу большой.
хочется перевернуть матрицу, но для этого надо перевернуть картинку. Вопрос реально ли на этом мониторе сделать такой фокус ?
Даташит http://www.datasheetspdf.com/PDF/MST706/941663/1
вадим1964
Re: Монитор на MST706-LF разворот картинки.
Сообщение вадим1964 »
ilyamib писал(а):есть монитор на MST706-LF но у матрицы на нем маленький угол при просмотре сверху, а снизу большой.
аппаратно нет,только в драйвере видеокарты,если такая функция имеется(поворот на 180 градусов)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
ilyamib
Сообщение ilyamib »
монитор показывает картинку с камеры заднего вида в авто ;)
аппаратно на этом чипе не повернуть ?
sherr
Сообщение sherr »
ilyamib писал(а):монитор показывает картинку с камеры заднего вида в авто ;)
1 Наверное, можно, но из приведенного даташита это не понять ... слишком краткий.
У подобных чипов, с которыми я имел дело, на плате стоял внешний микроконтроллер
(типа китайского 89с2051), который по I2C загружал несколько десятков параметров,
втч и этот .
2 Можно повернуть саму камеру, или плату с матрицей внутри камеры - что проще смотрите
сами .
m.ix
Сообщение m.ix »
в камере порой картинка перевёрнута
m.ix
Сообщение m.ix »
пришёл дэвас с неисправностью
выправил прошивкой
и главное в пользовательском меню этого нет
прошивка в мозгах а не в дисплее.
rexbunker
Сообщение rexbunker »
Добрый день! Может у кого завалялся дамп прошивки на сей девайс? Процессор mst706-lf. Экран 5 дюмов. Друг купил с рук 3 дня прокатался и прошивка легла, нашел от 7 дюймого, апарат завелся, но где править в прошиве размер и тип дисплея не в курсе.
