Контроллер температуры в погребе на ATmega
Eho
Сообщение Eho »
Хочу спросить у автора статьи http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/41/ о работе сего устройства .
Как работает сей термостат в реальных условиях ? Так получилось , что я набрел на Вашу статью , когда почти закончил разработку аналогичного устройства , правда без датчика влажности , только на двух DS18B20 и на LCD 1602A , у Вас упер защиту на диодах . Так вот термостат работает уже почти трое суток , а температура упала только на один градус , может это из-за того что пока на улице еще не больно морозно всего -2 - 0 градусов . В погребе 12.6 градуса . Стоит два вентилятора один на приточной трубе диаметром 50мм другой на вытяжной диаметром 80 мм .
Как у Вас обстоят дела с этим ?
Eho
Сообщение Eho »
Вопрос мой провалился , автор АУ !
Сообщение Андрей 1 »
Доброй ночи! Подскажите, данный проект кто то повторял.Как он работает?
Ау.
Добавлено after 1 hour 1 minute 58 seconds:
Подскажите рабочая схема или нет????????
Сообщение Martian »
принципиальная
Сообщение RZ6LYE »
Счс проще купить за 300 руб в Фиксррайсе китайские часы с термометром и поставить из в подале. Или выпаять термодатчик и вынести его на проводах на удицу. Цена пары ds18b20 в разы дороже выйдет.
