Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Сообщение Hybrid »
Доброго времени суток.
В данной схеме можно использовать любые зарубежные индикаторы с общим анодом,если нет то на какие можно заменить?
Заранее спасибо. :)
Сообщение wws63 »
Можно любые с ОА. Но:
1. Цоколевка скорее всего будет другая
2. Прямое напряжение на сегменте индикатора не должно превышать 4 в.
3. Вероятно потребуется подбор резисторов в цепи катода каждого сегмента.
4. Транзисторы в цепи анодов индикаторов лучше заменить на КТ814
Сообщение m.ix »
пьезобузер можно подключить на прямую к МК
или один транзюк для простого бузера
лишний в схеме транзюк как и лит с бузером
надеюсь такой увесилитель нужен для гаражного комплекса :)))
Вернуться в «Теория»
