ВАХ полевого транзистора
Сообщение mputnick »
Добрый день!
Измеряю выходную ВАХ полевика 2N7000, однако полученная характеристика сильно отличается от заявленной в даташите.
Вот что получается при небольших напряжениях на затворе:
а вот при больших, в сравнении с даташитом (черный график - из даташита, красный - полученные данные):
При этом увеличение напряжения выше 6 вольт не ведет к увеличению тока исток-сток.
Стоит ли доверять данным в даташитах (кстати, в даташитах разных производителей выходные характеристики заметно различаются) или всё же у меня в схеме измерений проблема?
И еще вопрос: в даташите указан максимальный импульсный ток стока в 500 мА, а на выходной ВАХ он доходит до 1,5 А - как такое может быть? Уменьшение времени импульсов для больших токов?
datasheet.pdf
(287.7 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Stepa »
mputnick писал(а):или всё же у меня в схеме измерений проблема?
Приведите вашу схему измерения.
Троллей не кормите.
Вольтметр, измеряющий напряжение сток-исток - для измерения четырехконтактным методом.
Сообщение Slabovik »
Могу ошибаться, но, похоже, что транзистор разогревается, соответственно, съём получается неверный.
В даташитах оговорены условия снятия точек на ВАХ - для этого используются редкие короткие импульсы. Паузы между импульсами для обеспечения приведения температуры кристалла к исходной.
Спасибо большое! Нагрев достаточно влиял на ток в канале, а так же я не учитывал длительность импульсов (да что у там, у меня вообще был один длинный "импульс" :) ). Хотя, конечно, как в паспорте ВАХ я так и не получил, но теперь и не претендую, т.к. для меня доступны лишь относительно длинные импульсы.
Вернуться в «Практика»
