Собираю элемент схемы - задержку на включение реле. Требуемое время задержки обеспечивается с помощью опытного подбора номиналов R2 и C1. Проблема в том, чтобы после отключения питания как можно быстрее разрядить С1, иначе остаточный заряд влияет на время задержки последующих включений.
Слишком маленький номинал R4 не позволяет открыться транзистору, а слишком большой долго разряжает С1. Подскажите, пожалуйста, верный выход из сложившейся ситуации.
А почему такие "мелкие" номиналы- 200 Ом и 30 Ом? Из- за этого и ёмкость получилась 5000 микрофарад. Если увеличить номиналы резисторов в 100 раз, то и ёмкость можно уменьшить в 100 раз.
При замыкании кнопки SB1, на схему подается напряжение. Путем подбора номиналов резистора R1 и конденсатора С1 обеспечивается требуемая задержка открывания транзисторного ключа Q1. В целях быстрой разрядки конденсатора С1 после размыкания кнопки SB1 используется логический инвертер U1 и ключ Q2. Конденсатор C1 разряжается через резистор R2.
Пожалуйста, выскажите свое отношение к данной схеме. Может быть что-то нужно изменить? Или номиналы подобраны неверно?
А инвертор от чего будет питаться, если питание отключишь? А если оно так и будет оставаться, то проще реле не по питанию коммутировать, а управляя ключем. Достаточно взять переключатель.
