цветомузыка на LM324 (вопросы)
Сообщение МП 42 Б »
Делал ли кто такую ЦМУ на LM324 ?
Как впечатления от работы прибора ?
В этом магазине кто нибудь покупал ?
Разводкой печатной платы поделитесь ?
Коли знаете приличней схему покажите ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение m.ix »
по сути все цвето светомузыки одинаковые
всё задаётся водными RC-цепями.
остальное по сути попросту усилители вх сигналов.
у тебя обезопашено оптопарами в иных трансами.
Да плату нарисовать не очень сложно- схема есть, монтажка- https://lh6.googleusercontent.com/lz3pP ... lrqu3IbC5X тоже есть, даже приблизительное расположение дорожек тоже есть..
А "для пробы" можно вместо оптронов поставить светодиоды- и посмотреть, как работает.
http://2magnita.ru/goods/Chetyr%D1%91hk ... vetomuzyka
В принципе- 970 рупий не дорого, но только это- в Ростове, в других местах не нашел..
Сообщение Borodach »
Если на выходе поставить фазовые регуляторы и обеспечить зависимость яркости ламп от входного сигнала, то эффект от неё будет на много интереснее ... :)
Например, на 1182 ...
Сообщение МП 42 Б »
m.ix писал(а):...по сути все цвето светомузыки одинаковые...
Это то как раз давно известно.
Но согласитесь разные схемы входных фильтров дают разный эффект на лампочках.
АлександрЛ писал(а):...можно вместо оптронов поставить светодиоды- и посмотреть, как работает...
Если порыться в инете то вроде как "Всё уже украдено до нас".
Спойлерhttp://radioelectronika.ru/?id=912&mod= ... full_cxema
Дома есть несколько вариантов ЦМУ на мощных светодиодах , ихняя основная проблема ...
в плавности изменения излучения света.
Borodach писал(а):...фазовые регуляторы и обеспечить зависимость яркости ламп...
Так в этом и основная прелесть ЦМУ на лампах накаливания под управлением тиристора.
Сообщение m.ix »
плавность на лампах достигается их инертностью
инертность можно конденсаторами поправить для светодиодов.
всего 4 лита
по литу на канал
Сообщение МП 42 Б »
m.ix писал(а):...по литу на канал...
В связи с тем, что динамический диапазон музыки составляет 40-80 дБ, а динамический диапазон бытовых и автомобильных ламп накаливания, до настоящего времени применяемых в подавляющем большинстве ЦМУ, не превышает 10-15 дб (однако, на светодиодах легко достижим динамический диапазон в 60 Дб и более; на лампах накаливания тоже можно получить достаточно широкий динамический диапазон, изменяя не только яркость, но и количество зажигающихся ламп), как и с учётом комфортно воспринимаемых зрением перепадов яркости, возникает проблема по согласованию этих диапазонов. Эта проблема решается при помощи компрессора аудио сигнала (при аналоговой обработке, при цифровой — иными методами). Без этого пользование устройством становится неудобным и не комфортным для зрения — требуется постоянная подстройка уровней усиления регуляторами яркости (только вы настроили «мигание» ламп под определённую мелодию, как сменяется громкость, и одни каналы горят постоянно, другие вообще не горят — необходима подстройка). Также надо отметить и т. н. «эффект утомляемости» многих устройств — ведь алгоритм работы ЦМУ достаточно прост, и если вначале новые эффекты радуют, то со временем становятся повторяющимися, унылыми и однообразными, особенно при неудачной конструкции фонарей.
Самые простые цветомузыкальные установки состоят из трёх каналов, имеют пассивные RC-фильтры (которые имеют крутизну спада порядка 6 дБ/Окт).
Более сложные устройства используют активные фильтры (в основном на операционных усилителях, крутизна спада АЧХ которых достигает 16-28 дБ/Окт) и становится возможным использовать логарифмический усилитель для сжатия динамического диапазона (компрессор аудиосигнала) входного сигнала.
Простым конденсатором такого получить не удастся.
Сообщение Catcatcat »
Не все так просто со светомузыкой, изначально идея светомузыки (как АСМУ) это формирование образов из муз. произведения. И теория три канал - 4 лампочки к ней не подходить, это просто мигалки получаются. Если раньше реализовать просто не было возможности, то сегодня в эру микроконтроллеров, все более интереснее. Вот иногда работаю над проектом, это тестирование с разными стилями мелодий, для определения восприятия...
Сейчас работать над таким проектом дороговато выходит...
Сообщение МП 42 Б »
Catcatcat писал(а):...Не все так просто со светомузыкой...
Красиво и задумка оригинальная.
Но и Вы наступаете на те же грабли что и все строители ЦМУ , а именно быстрое привыкание и
утомляемость от повторяющейся картинки.
Ну здесь вариантов поболе будет, кроме того, можно и процик перешить ... :)
А схема с прошивкой есть?
Сообщение m.ix »
там наверное светодиоды с МК на борту
Сообщение МП 42 Б »
Borodach писал(а):...схема с прошивкой есть...
Вот ни как не ожидал что и Вас поисковики в баню отправили.
Спойлерhttps://yandex.ru/images/search?text=Ca ... source=wiz
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/
Сообщение sergoff »
запилить стробоскоп и не заморачиваться
Сообщение 777_pasha »
Чтобы не плодить темы, решил ответить тут. Нашел простенькую схему цветомузыки: http://ledjournal.info/shemy/cvetomuzyka.html
Хочу собрать простую трехканальную схему + дополнение с микрофоном. Где можно заказать недорого плату на нее? опыта работы в Sprint-Layout нет( начал сам рисовать, что-то не особо получается... И вообще, стоит ли собирать эту схему?
Сообщение ПУХ »
777_pasha писал(а): начал сам рисовать, что-то не особо получается... И вообще, стоит ли собирать эту схему?
По ссылке на статью, которую Вы привели есть активная ссылка на печатную плату, для схемы цветомузыки из этой же статьи. В пункте" Печатная плата и детали сборки" вторая строчка "скачать здесь", "здесь" это и есть ссылка па плату в формате Sprint-Layout. Заказать плату тоже можно, в разделе о маркетинге на нашем форуме в разделе "Ищу работу" есть несколько предложений об изготовлении плат любого качества, выбирайте что Вам подходит. А схема, ну что с неё взять, самая примитивная моргалка. Себе тоже решил собрать нечто подобное, пускай будет, правда несколько посложнее, но дух тот же, хотя может и соберу цветосинтезатор.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Спасибо, я хотел без микросхемы собрать. Сегодня нашел TL072, буду стряпать эту схемку, надеюсь получится)
Сообщение sstvov »
777_pasha писал(а):, буду стряпать эту схемку, надеюсь получится)
Не надейтесь, не заработает. Схема там совершенно убогая и не правильная.
Что в ней не так?
777_pasha писал(а):. Нашел простенькую схему цветомузыки: http://ledjournal.info/shemy/cvetomuzyka.html
Какая именно схема вам понравилась?
777_pasha писал(а):Хочу собрать простую трехканальную схему + дополнение с микрофоном. опыта работы в Sprint-Layout нет( начал сам рисовать, что-то не особо получается...
Если вы про ЭТУ:
схему, то печатка для неё там есть:
Или вам нужен файл в SL? Так тоже есть.. :dont_know:
777_pasha писал(а):И вообще, стоит ли собирать эту схему?
Видимо ВАМ- наверное, не стоит.. :dont_know:
Сообщение sstvov »
777_pasha писал(а):
sstvov писал(а): Не надейтесь, не заработает. Схема там совершенно убогая и не правильная.
Что в ней не так?
Та часть схемы где фильтры с транзисторами, требует очень большого входного напряжения и даже при этом на выходе транзисторов будет всего лишь несколько миллиампер. Хватит лишь (да и то вряд ли)на 1 цепочку из 3 последовательно соединённых маломощных светодиодов.
Изначальная схема была для управления тиристорами а её тупо решили использовать со светодиодами. Да и фильтры там убогие, разницы между нч и сч практически не будет.
