Велоспидометр на МК.
Сообщение eduardo »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать скорость? С пробегом понятно: велосипед за один оборот колеса проезжает 2 метра(колесо 26 дюймов).Количество срабатываний датчика оборотов умножаем на 2.
Значит для определения скорости нам нужно вычислить количество срабатываний датчика в течении одной секунды... :roll:
Только как это реализовать на Си? :dont_know:
Сообщение m.ix »
на бортовом компьютере задаём размер колеса
2 пи эр = длинна см
Сообщение eduardo »
Вероятно вы не поняли... Я хочу самодельный спидометр сделать,потому и спрашиваю... Помимо скорости и пройденного пути чтоб показывал время,температуру воздуха,заряд батареи.Осуществлял управление подсветкой дисплея,управление фарами...
Почти всё сделал,осталось только скорость рассчитать ну и работу фар подкорректировать.
Сообщение m.ix »
показывает скорость
1 макс
2 среднюю
дистанцию
1 пройденную - сбрасывается
2 общую пройденную
время
1 пройденного пути - едишь оно идёт, останавливаешься всё равно идёт
2 проходящего - едишь идёт, останавливаешься останавливается время
3 просто текущее время
одной таблетки хватает на 3-4 года
на форуме уже есть данная разработка
akl
Сообщение akl »
eduardo писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать скорость?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2546902
Электрический кот
Сообщение Mishany »
считать длину импульса, у меня на таком принципе круиз работает.
Сообщение Pnjom-Penb »
eduardo писал(а):Значит для определения скорости нам нужно вычислить количество срабатываний датчика в течении одной секунды... :roll:
Уточните свой вопрос - "как поделить 'км на ч'" на Си, или "как измерить время" на Си? Врядли проблема в делении, хотя, почему-то никто не хочет признать этот факт. :))) Нужно запустить таймер, после чего, суммировать пройденный путь за заданное время. Получив, в конце интервала измерения, значение и выведя его на экран, весь цикл подсчета необходимо начать сначала.
Об этом был вопрос?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
