Есть ли схемы для переделки ПК БП АТХ (ШИМ WT7520) в регулир
Wadimkas
Сообщение Wadimkas »
Всех приветствую!
Есть ли схемы для переделки ПК БП АТХ (ШИМ WT7520) в регулируемый по напряжению и току?
Был старый БП AT на TL494, переделывал его в регулируемый, но сам регулятор был отдельно собран на 2SC5200, а сам БП был просто увеличен до 20В.
БП был староват и слабоват, вообщем или он сам сгорел или не выдержал нагрузок, что накрылось вкурсе но ремонтировать его не стал, купил БУ ATX на 420вт HQ-420. Глянул что на нем стоит не TL494 а WT7520 не заморачиваясь о схемах, выпаял провода, потом когда начал искать схемы, понял что тут переделка посложнее будет, чем на TL. назад БП не вернуть, вернее впадлу назад все впаивать.
есть ли у кого готовые схемки, чтоб можно было его переделать в регулируемый вольт до 25 и регулировать ток, ампер до 10-12?
ну или на крайняк, тупо поднять напряжение до 25В и выставить максимальный ток?
заранее благодарен.
зы. и толком не нашел его схему (АТХ ШИМ WT7520, плата KY-9605M, rev: b)
Телекот
Re: Есть ли схемы для переделки ПК БП АТХ (ШИМ WT7520) в рег
Сообщение Телекот »
Да переделка практически не чем не отличается от 494 ой, только надо обмануть внутренние мониторы напряжений 3,3/5/12в подав на них напряжение с дежурки.
Вот примерная схема вашего блока.
https://www.rom.by/forum/Ne_derzhit_nagruzku_kanal_3_3v
Вот интересная тема.
viewtopic.php?t=26336
Wadimkas
Телекот писал(а):Да переделка практически не чем не отличается от 494 ой, только надо обмануть внутренние мониторы напряжений 3,3/5/12в подав на них напряжение с дежурки.
Телекот, примного благодарен!!!
эту схему блока я видел, просто имел ввиду, что немного подключение микрухи не совпадает!
а так повторюсь, благодарствую за интересную тему)))
правда, нет LM микрух для той схемы для регулировки по току(((
