Помогите разобраться с реле
Сообщение antonioqqq »
Скажите как работает реле в усилителе а именно HH52P
Какой принцип не могу понять..
Даташит видел не разобрался.
Сообщение Чумак »
Реле обычно работают так: на катушку подаётся напряжение и срабатывает механическая часть, замыкаются или размыкаются контакты. Когда напр. на катушке пропадает, мех. часть приводит контакты в исходное положение. Это относится ко всем электромеханическим реле и неважно где они стоят.
Вот тут написано подробней: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
Сообщение Муркиз »
Он скорее всего имеет в виду функционирование реле в усилителе УНЧ.
Там реле срабатывает после некоторой задержки после включения усилителя, при условии, что на выходах(е) УНЧ усилителя отсутствует постоянное напряжение выше определенного порога ( постоянное напряжение появляется на усилителе при пробое одного из транзисторов выходного каскада), или же отключается в процессе работы, если появляется постоянка на выходах(е) УНЧ. .
Спасибо все понял.
Сообщение m.ix »
если всё исправно, то реле включается как ранее писалось с задержкой.
эта задержка нужна, что бы при включении динамики не *щёлкали* не повреждались - пока не завершаться все переходные процессы.
