помогите подключить на нокию 3310 другой акб
Сообщение bennyhill »
Вообщем на нокии на батарею идет 4 контакта, подпаял проводками батарейку с другого телефона плюс на плюс,
минус на минус, но блин, не заряжается.
Может там хитрость какая есть?
ПС: не советовать выкинуть телефон, там где я работаю связь ловят только эти кирпичи.
Сообщение Чумак »
В этих "лишних" контактах и хитрость, с них идёт инфа с АКБ телефону, а он уже распоряжается заряжать или нет. Только не надо спрашивать какая инфа - понятия не имею.
Сообщение katalist »
bennyhill писал(а):Вообщем на нокии на батарею идет 4 контакта
Я одному "челдону" переделывал аккум. Брал любой нокиевский BP-6 или
BL-6 с бОльшей емкостью порядка 2800mah и через контроллер штатного
аккума. Держал где-то 5-6 дней.
Дерзай, удачи!
Вообщем терять было нечего! Взял закоротил на телефоне 2 контакта в центе и от них на минус кинул резистор на 56 ком - теперь все работает, включается и заряжается. Плюсом к этому новая батарея тоньше родной нокиевской, так что симка достается без снятия батареи, которую я посадил на термоклей.
Там еще антенны не было, пришлось из текстолита резать.
Вообщем теперь кирпичик живой.
Да уже убить кирпич 3310 об другой кирпич и забыть, как страшный сон.
Да этот кирпич фиг убъеш, не то что нынешние сматфоны.
У меня сейчас другой неубиваемый от Нокия, лет 9 ему, все остальные или утоплены на рыбалке, или промокли и подохли.
Батарея пробовала заявить, что она работать отказывается, ставил от "раскладушки", потом обратно родную, пока не выдрючивается.
Сообщение Андрей Бедов »
Ни в коем случае нельзя так делать! :shock:
Убьёте сим-карту!
Пока аккумулятор в телефоне - питание на сим-карту поступает всегда!
Не зря и сделано - пока не вытащишь аккумулятор - сим-карту достать нельзя.
По теме: у NOKIA 3310 сдох родной литий-ионный аккумулятор.
Вскрыл его, старую банку отпаял от платы защиты, припаял более свежую от SAMSUNG, подходящую по размеру.
Корпус аккумулятора (половинки) заклеивать не стал - закрепил вокруг скотчем.
Работает.
Сообщение Чумак »
HariusHek писал(а):У меня сейчас другой неубиваемый от Нокия,
У меня где то ещё Эрикссон какой то валяется, Лет пять назад ещё работал и заряд неплохо держал, сейчас не знаю, давно не видел...
Вернуться в «Практика»
