sven sps-820. Очередной...
shuur
Сообщение shuur »
Сабвуфер гулом работает. Причем не фонит а гудит вместо баса. выпаял усиль tda2030, на фото видно. Хоть и было питание у него нормальное на всех ножках, но я другой купил. Извините что инфы много по этой теме, но схема данная в инете неправильная какая-то http://bestpics.ru/full/sven-sps-820-1.jpg Но я не пойму какие именно выпаивать и проверять кондюки. диоды в норме, которые с другой стороны. Когда то ремонтировали его и походу припаяли те диоды. После ремонта год работал и стал гудеть, до сих пор. Паять микруху или кондюки выпаивать и не рисковать и проверять их? какаие? :dont_know: Изображение
Martin76
Re: sven sps-820. Очередной...
Сообщение Martin76 »
:sleep: 4558 проверять дальше, раз на 2030 все было нормально. Их часто бьют при "горячем" подключении к технике с импульсными БП. Проверить питание ОУ и должен быть ~ 0 вольт на их выходах, 1я и 7я ноги.
shuur
Сообщение shuur »
как понять при горячем? проверять без музыки? а сколько должно быть в норме питания?
shuur
Сообщение shuur »
ровно ноль без нагрузки, а питание 8,7 Между 1 и 8 на обеих микрухах все ок
Чумак
Сообщение Чумак »
shuur писал(а): питание у него нормальное на всех ножках...
"Нормальное" - понятие размытое. Нужно выложить напр. с выводов 2030 в вольтах.
shuur
Сообщение shuur »
там 33в, на остальных ножках половина этого напряжения
Чумак
Сообщение Чумак »
И на входах? А про двухполярное питание известно что нибудь? А "там" это где на самом деле?
И. Относительно чего такие замеры?
shuur
Сообщение shuur »
33в это 3и5 пин, 3и4 это 16в, 3и2 это 16в и 3и1 это 0
shuur
Сообщение shuur »
корпус микросхемы прикрутил к заднеей алюминевой планки и он начал искрить на массу, которая прикручивается с этой планкой на плату. и гудит при этом. там какая то пленочка была. Я не знаю между усилем и планкой ставлю, так микруха греется, между микрухой и зажимом, который обхватывает и прижимает её к планке, тогда гудит акустика. что делать х,з. контакты на усилителе не перемыкаются планкой...
АлександрЛ
shuur писал(а):там 33в, на остальных ножках половина этого
Видимо, мерялось относительно фланца микросхемы- у 2030 на фланце МИНУС 16,5 вольт- а относительно фланца- тогда на входах и выходе получается 16,5 вольт, а на + питания- 33 вольта..- по этой логике напряжения в норме.. :dont_know:
shuur писал(а):Корпус микросхемы прикрутил к заднеей алюминевой планки и он начал искрить на массу,
Выше написал- ТАМ МИНУС ПИТАНИЯ!!! Изолировать от радиатора нужно ВСЮ микросхему- под микросхемой должна быть плёночка слюды, а винтик должен прикручиваться через пластиковую втулку..
http://www.sinava.ru/images/radiator_setup.jpg
http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_5/
(94.09 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 25, 2015 20:08:36, всего редактировалось 1 раз.
shuur
Сообщение shuur »
поставил серенькую какую то пленку, вроде слюда. Около 0,1 мм. Мне кажется она тепло не проводит. Разве так должно быть?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Проводит.
Это полимерный термоинтерфейс.
Про винт тоже не забудьте, иначе бестолку.
shuur
Сообщение shuur »
хотя мгновенно остывает при выключении
shuur
Сообщение shuur »
Спасибо что напомнили про выход питания на корпусе. и так буфер вроде так же гулом работает. Что мне делать
Чумак
Сообщение Чумак »
shuur писал(а):что делать х,з.
Измерения дать нормальные, чёрный щуп на ср, точку больших конденсаторов в БП, красным мерить.
shuur писал(а):контакты на усилителе не перемыкаются планкой...
Вообще непонятно, о чём это. Про корпус МС, радиатор и изоляцию читать выше.
Андрей Бедов
Скачайте справочный листок на микросхему (даташит).
Там есть всё, что Вам нужно.
:facepalm:
shuur
Сообщение shuur »
на 3 и 5 красным щупом 16в, черный на выход блока питания. Другие пины 0
Чумак
Сообщение Чумак »
Тут вроде нормально... Попробуй заменить лит по питанию 4558, если не поможет, то эти два больших в БП. И там, и там можно ставить больше ёмкость.
shuur
Сообщение shuur »
c15 и c16 на моем фото?
