ATtiny2313 баг программы
Закрыто
Сообщение VenomXP »
Доброго времени суток всем котам... Решил тут сделать себе термометр на ATtiny2313 и DS18B20 (не путать с DS1820)... Вобщем собрал, написал прошивку, зашил...
И тут начались чудеса...
В общем посидел разобрался чуток и вот какая проблема...
Продолжительную температуру выводит корректно, а кот когда уходим за пределы нуля в отрицательную сторону тут он начинает развлекаца.... Вобщем выводит не весть понять что...
Да и еще в схеме указанно и в программе AT90s2313 а у меня стоит в плате ATtiny2313... Это не имеет значения так как они одинаковые.
Схема
(39.46 КБ) 430 скачиваний
2.c
Исходный код прошивки на CVAVR
(2.61 КБ) 392 скачивания
Сообщение BerZerK-ku »
Вы просто неправильно переводите значения. Температура считывается в дополнительном коде. Положительное значение совпадает с прямым кодом. Для получения модуля отрицательного числа все разряды инвертируются, а к результату добавляется единица.
if (temperature<0) temperature=temperature^0xFFFF+1;
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
НЕТ!
Сообщение Goodefine »
Я вот так делал:
if (temp>0x5dc){temp=0x10000-temp;flag_minus=1;};
Иначе кракозяблы....
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение VenomXP »
Вот функция которую я использую скажите что и где нужно поменять а то у мну не получаица :cry:
void read_temp()
     temperature=ds18b20_temperature(0);
        if(temperature>1000)
			temperature=4096-temperature;
			temperature=-temperature;
		if (temperature!=-9999)
		hex_to_dec();
Можно примерно так:
void read_temp()
     temp=ds18b20_temperature(0);
    if (flag_minus){
                      //отображаем на индикаторе минус отдельно, затем значение
                      //температуры из переменной temp
                       flag_minus=0;
                     else {
                           //отображаем temp
Сообщение VenomXP »
Спасибо проблема решилась... :))
Можно закрывать тему.
Закрыто
