Помогите реализовать AUX вход на магниитоле Blaupunkt SC202
Сообщение SabitofF »
Всем доброго времени суток! Помогите реализовать аух вход на данной магнитоле.
Из неё я удалил кассетный механизм, через включатель сделал режим аух/радио. В интернете нашел как подключить аух через микросхему 4558. Но у меня ничего не получилось, при подключении телефона к магнитоле, появляться сильное искажение звука и хрипы, звук на 25% накручивать не реально. Как можно устранить данную проблему?
Фото 2
(251.85 КБ) 1006 скачиваний
Фото 1
(250.61 КБ) 892 скачивания
Сообщение бабай »
SabitofF писал(а): В интернете нашел как подключить аух через микросхему 4558.
И как именно ? ........... рисуй схему своего подключения .
бабай писал(а):
И как именно ?
По такой схемке http://tehnopage.ru/_pu/0/51421721.png
Сообщение бабай »
Ничего не понял ............. зачем ты туда полез ?
вот я скачал всю схему отсюда : http://hmelectro.ru/schematics/blaupunkt_sc202c/
Там номерация элементов размыта , поэтому скажу словами ......... находишь узел УНЧ .....он на двух микрах 2005 .
перед ними стоит регулятор громкости ( два потенциометра ) и еще впереди регулятор баланса . Нашел ?
Перед регулятором баланса стоят транзисторы ВС 149 вроде как ......ну неважно ......... перед их базами конденсаторы .
вот на левые обкладки каждого из конденсаторов и подавай сигналы от твоего плеера.
думаю что это где-то должно быть на этой фотке
фото1
(218.93 КБ) 970 скачиваний
Сообщение бабай »
ну вот и поищи .......... раз схема есть ............ но на твоей картинке обведены электролиты , это не то ........... тебе нужно искать конденсаторы 0.1 мкФ ........то есть что-то поменьше размером и не круглое .
Сообщение Arwood »
С телефона, я бы вот так подключил
(9.74 КБ) 969 скачиваний
бабай писал(а):это не то ........... тебе нужно искать конденсаторы 0.1 мкФ
А до этих конденсаторов не нужно отрезать дорожки?
Сообщение бабай »
Успеешь отрезать ............. сначала найди нужные точки подключения , потом подай сигналы ..........а там видно будет
Сообщение бабай »
Arwood писал(а): я бы вот так подключил
не пугай новичка ........ это следующим этапом :))
бабай писал(а):не пугай новичка ........ это следующим этапом :))
Подключил вход на указанные конденсаторы, звук на одно нормальный, а на другом искаженный.
Сообщение Arwood »
SabitofF писал(а): Подключил вход на указанные конденсаторы,.
Как то я, опасаюсь даже предположить, на какие такие "указанные".
Вернуться в «АвтоМотоВело»
