Защита бытовой техники/электроники от скачков напряжения
Сообщение Ajaks »
Поставив эти приборы Вы сохраните технику от перегорания и соответственно от пожара.А техники в домах от 50000 р. и до ого-го...
Потратив окло 3000 р. Вы избавитесь от этой головной боли.Хотя обычно спохватываются после аварии...
У меня в щитке стоит четвёртый год.
Реле СР-722 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы.
Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне.Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются с помощью микрокнопок (+/-), расположенных на передней панели.
Повторное включение реле (после восстановления напряжения в сети питания) происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов;
управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает:бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов);
минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле);
встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений;
двухпороговая защита от повышения напряжения:При более 300 В время отключения не более 50 мс;при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется);
двухпороговая защита от понижения напряжения:при менее 100 В время отключения не более 100 мс;при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется);
сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В;
возможность опломбирования винтовых зажимов;
сечение подключаемых проводников до 25 мм2.
Это примерно УЗМ51М + вольтметр в одном корпусе.
Цена 2600 р.
Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/
Для чего оно нужно - http://meandr.ru/uzm51m
Всё 2015 года.
Отправка по всей России 300 р
(17.62 КБ) 749 скачиваний
Сообщение Ajaks »
Картинки
Сообщение Ajaks »
Если в щитке мало места - ставится УЗМ51М,а если хватает и нужна индикация - СР722. :))
Сообщение Ajaks »
Сейчас ездил устанавливать УЗМ51М,в трёхподъездной двухэтажке погорела техника - отгорал ноль и народ начал шевелиться.Ремонт техники (стиральная машина,СВЧ и прочее) вылезает дороже одного аппарата. :( Проводка в доме старая алюминиевая,в общем заявки пошли.
Сообщение m.ix »
СпойлерУ меня есть к сожалению раздербанненный блок защиты
белкин
пюр ав
так эти ахламоны гарантируют один лям денег если по их вине выйдет ихняя техника подключённая через ихний ящик.
как то вот так.
КОнтакты там золотые или позолоченные хез
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=123660
Сообщение Ajaks »
У меня стоит на компъютер сетевой фильтр белкин - нормальный аппарат,бумажка тоже с такой информацией была. :)
Электрический кот
Сообщение Virtue »
При перегорании нуля все что включено в розетку сгорит?
Сообщение Albert_V »
Если на вводе в подъезд или дома - с бытовой техникой можете попрощаться или сразу "прикидывать" деньги/время на ремонт.
Сообщение Ajaks »
Из вышесказанного делаем выводы и заказываем защиту по вкусной цене. :))
Ещё есть инструмент и электрика,если возьмёте - с ними пересыл будет вообще незаметен. :)
Сообщение Ajaks »
Осталась одна штука.
Сообщение Ajaks »
До Нового года реле СР-722 цена 2600 р. вместе с пересылом - ловите момент. :beer:
(17.62 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Ajaks »
Аппараты в наличии по паре штук. :beer:
Сообщение SmitGN »
Albert_V писал(а):Если на вводе в подъезд или дома - с бытовой техникой можете попрощаться или сразу "прикидывать" деньги/время на ремонт.
Бред какой то, если в однофазной сети отгорит ноль или нуль то на приборе просто не будет напряжения. А в холодильнике стоит термореле , которое отключит холодильник при аварийной ситуации. У меня очень поганая сеть, очень часто пропадает одна из фаз, или был случай захлёста нулевого провода на фазу, вот в последнем случае крякнулся ДВД плеер, в остальных случаях всё обошлось. А вот с трёхфазными нагрузками дело плохо , при пропадании фазы на компрессоре не запустился мотор , а термичка не успела сработать, в результате мотор сгорел. Вообще видел на каком то сайте трёхфазное реле зашиты со всеми прибамбасами, защита от повышенного , пониженного, пропадания фазы и стоило оно около 1700р.
Сообщение Ajaks »
От подстанции в дома идёт трёхфазка - соответсвенно перехлёсты,отгорания ноля в щитах,перемычках на столбах.На моём фидере (5 улиц) на Новый год13/14 из-за ноля погореля туева куча техники у людей,электрики работали до 2 часов ночи - так встретили Новый год.Нпаряжение скакало до 300 вольт.Так что 2000 р.(УЗМ51М) = спокойная жизнь. :)
Сообщение Phlanger »
...тоисть я правильно понял, что в _вашем_ фидере благодаря пьяным идиотам на Новый год погорело всё и сразу, и теперь на этом основании незнакомый дядя должен покупать у вас Чюдатворную Приблуду?
"Существует диалектическая, математическая и формальная логика. Всё остальное - женское..."(с) Вокруг Смеха, 1980
Сообщение Ajaks »
Проблема шла по нарастающей - напряжение в течении недели скакало 230-240,потом больше и больше и только потом пошли жалобы.В 2015 г в двухэтажке в основном щите ноль отгорел с последствиями для техники,так что выбирайте...На форумах по сборке щитов для дома обязательно монтируют подобные реле,затраты небольшие - зато техника спасается,а у ней цена от 50-100 т.р. и до ого-го. :shock:
Мой щит
Сообщение AlexGTS »
Ajaks писал(а):...
А зачем 2 реле напряжения?
Сообщение Ajaks »
Вместо РН стоял вольтметр Omix D2-V-1-0.5 ,он врал на 10 вольт - поставил РН для индикации.Могу продать этот Omix D2-V-1-0.5 вместе с УЗМ51М за 500 р. - я думаю сможете наладить. :) http://www.kipspb.ru/catalog/voltmetr/element259402.php
Отдельно не продам. :)
Сообщение бабай »
AlexGTS писал(а): А зачем 2 реле напряжения?
Для красоты .........чтобы щит заполнить .
Сообщение Ajaks »
Щит на 36 мест,ещё свободно 8 мест. :)
Кстати есть ещё всяко-разное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20 :beer:
Вернуться в «Продам»
