3.6 вольта от батареек для МК на стабилитронах
Сообщение ArtemKuchin »
Вопрос. Я хочу устройство тут довести до ума портативное.
Питание хочу сделать от четырех AA аккумуляторов (три - очень нудобная цифра, зарядник у меня парама заряжает).
МК - atmega8L на 1Мгц.
Общее максимальное потребление около 30мА (на 3 сек в минуту).
В среднем будет, наверное около 6мА.
Вопрос: можно ли не говорить ругуляторы и др. фигню, а просто стабилитрон повесить на + от батареек на 3.6В и все от него запитать?
Т.е. понизить таким образом с 6-4 до 3.6В.
Это нормально вообще?
Долой идиотизм!
Сообщение Паятель »
artemm писал(а): а просто стабилитрон повесить на + от батареек
С резистором. Можно, но неэкономично.
Сообщение Пухич »
Тут любые линейные стабилизаторы будут неэкономичны. Хоть последовательные, хоть паралелльные.
Знание - сила!
Сообщение Паятель »
Но в сравнении со стабилитроном они всё же получше будут.
Сообщение Thomas »
Рабочее напряжение одного аккумулятора – 1,2 В, свежезаряженного – 1,4-1,45 В, разряженного – 0,9-1 В. Работоспособность ATmega8, насколько я помню, сохраняется в пределах 2,7-5,5 В (ну, некоторые модификации, правда, 4,5-5,5 В имеют), "кнопку" сброса тоже можно подобрать подходящую. Т.е. не вижу смысла городить огород из 4-х аккумуляторов, когда 3-х вполне достаточно. Тем более, в продаже полно 3-х элементных аккумуляторных блоков с номинальным рабочим напряжением 3,6 В. 8)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Сообщение Gudd-Head »
artemm писал(а):Питание хочу сделать от четырех AA аккумуляторов (три - очень нудобная цифра, зарядник у меня парамИ заряжает).
Мне кажется, автор сразу отговорился от трех аккумов.
Может просто диод (два диода) воткнуть последовательно и убить на них лишнюю напругу?
Сообщение Thomas »
Если устройство переносное, то использовать 4 аккумулятора вместо трёх не имеет смысла ещё и по следующим причинам:
1) Лишняя масса - добавляются примерно (20-30) г и габариты Ø15х51 мм (собственно элемента)
2) Обогрев атмосферы гашением лишнего напряжения и соответственно, пустая трата емкости батареи
3) Я впервые слышу, что ЗУ способно заряжать аккумуляторы только парами. Ведь зарядка идет током (кроме Li-ion), а для этого не важно, сколько элементов в цепи. Важно только их максимальное число – т.к. ЗУ в данном случае может и не обеспечить необходимый ток заряда. Подавляющее большинство "парных" ЗУ, если не все, насколько мне известно, допускают зарядку аккумуляторов и по одному – думаю, надо внимательнее прочитать инструкцию к ЗУ. Ну и в самом деле, стоит ли городить весь этот огород, может проще сменить ЗУ?
Устройство не переносное. Оно навесное, на стену. Но надо чтобы работало пару-тройку месяцев от одного набора аккумов.
ЗУ у метя действительно такие плохие. Две шутки: одно GP, второе нашенское какое-то, типа умное. Ни одно по документам не допускает зарядку одного аккума, только пара или четыре. Не виноват я, вот такие вот они. Причем я еще два видел других фирм - та же песня.
Полистаю Х&Х, попробую посчитать потери для
http://www.chipdip.ru/library/DOC000151030.pdf
Долой идиотизм!
Сообщение Thomas »
artemm писал(а):надо чтобы работало пару-тройку месяцев от одного набора аккумов.
Может и не получиться: помимо ёмкости аккумуляторов и тока их нагрузки, надо ещё учитывать ток саморазряда аккумуляторов. Иногда именно он и играет решающую роль в длительности работы аккумуляторов после зарядки.
Сообщение ploop »
Может я везучий такой, но сколько не было у меня аккамуляторов (и дорогие, и дешевые), ни одни не держали больше 5-7 дней БЕЗ нагрузки, т.е. просто лежали на полке и разряжались.
Сообщение ploop »
У "дураков" мысли сходятся!
Ага :)
А если еще стабилизатор запитать, мне кажется никакие месяц не протянут.
Оффтоп:
Сейчас у меня в фотоаппарате 2 аккамулятора, держат ровно сутки! Самое интересное, хоть просто их положи, хоть отщёлкай гиговую флешку - сутки и всё тут! На морозе, в жаре - пофигу! Просто мистика...
Да, про самразряд "начитан". Беда еще та.
Ну че за жисть, блин.
Ну ладно, посмотрим. Не попробуешь - не узнаешь.
Долой идиотизм!
ploop писал(а):Сейчас у меня в фотоаппарате 2 аккамулятора, держат ровно сутки!
Я бы их давно выкинул. Заряжаю свои АА аккумы в беспроводной мышке раз в два месяца.
