Ремонт мультиметра ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 3JlOu_K0T »
Здравствуйте :)
Прошу помощи в решении проблемы с мультиметром ц4352.Суть ее в том,что при попытке измерить сопротивление в диапазоне x100 Ком и выше невозможно установить стрелку в положение 0 на шкале измерения Ком Изображение При измерениях x10 Ком все работает Изображение .
Во внутренностях очевидно кем-то когда-то были заменены два резистора Изображение Изображение Изображение ,номиналы которых явно не подходят.
Скажите может ли быть в этом причина и если да,то подскажите подходящие номиналы резисторов ну или хотя бы дайте схемку,пожалуйста :)
Последний раз редактировалось 3JlOu_K0T Чт ноя 26, 2015 22:15:51, всего редактировалось 2 раза.
Нашел схему и список компонентов,но для меня тут и пол-литра мало будет :shock:
Последний раз редактировалось 3JlOu_K0T Чт ноя 26, 2015 22:12:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adagumer »
3JlOu_K0T писал(а): ,что при попытке измерить сопротивление в диапазоне x100 Ком и выше невозможно установить стрелку в положение 0 на шкале измерения Ком)
А Вы дополнительный источник тока добавляете?? Или на внутреннем пытаетесь мерить?
Сообщение mishinmaster »
Переверните прибор и прочитайте инструкцию, как что мерять. Там четко про дополнительный источник питания нарисовано.
Приборчик старше меня на 11 лет,так что крышечка со схемами подключений канула в небытие :roll:
Если батарейки это и есть дополнительный источник питания,то да,подключаю)
А внутри самого прибора ничего похожего на источник питания найти не удалось)
Все делаю по паспорту,исправно работают измерения Ом,х1 Ком и х10 Ком,а все что выше,тоесть х100 Ком и Мом не удается выставить стрелку на 0 ни ручкой сопротивления,ни корректором стрелки(
Тупанул чуток,признаю,паспорт не внимательно читал :oops: Но все равно не понятно куда подключать то этот дополнительный источник питания :( нашел токо для ц4352 м-1 Изображение
Если есть у кого именно ц4352 сфоткайте крышечку,пожалуйста :)
Спасение утопающих...ну и вся фигня :lol:
Я просто оставлю это здесь.Может пригодится еще кому-нибудь :)
http://img.radiokot.ru/files/110801/smdg5qhju.jpg
Вернуться в «Измерения»
