Поворотник на американца
Сообщение rxstart1 »
Собственно на коленки создал схему хочу, чтобы светодиодный поворотник, а там в одной лампе белые светодиоды - габариты, желтые повороты, рабол следующим образом. Если включены габариты и включается поворот, при зажигании поворота тух габарит. Вобщем то схема простая как 2 пальца, но вот протеус проглатывает ее не однозначно. Если ставлю диоды вместо ламп, все горит постоянно, на лампе габаритов почему то напряжение 5В вместо12. Подскажите это косяк протеуса или все таки неправильное подключение.
Габариты.rar
(14.49 КБ) 174 скачивания
Сообщение zxAntr »
лучше картинку покажи, у меня вот нечем открывать
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Сообщение wws63 »
Не понятно назначение D1 и второй "стрелки" на входе от Поворота.
Б-Э Т3 необходимо зашунтировать резистором в несколько десятков килоом.
В цепи коллектора Т2 желательно включить резистор сопротивлением в несколько десятков Ом.
По поводу Протеуса сильно не напрягайтесь,уж такую "сложную" конструкцию можно слепить и на монтажке. В качестве нагрузки используйте светодиоды.
Как то так...
Спасибо все сделал работает)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
