Уменьшить устройство. Подскажите по аналогам в SMD
Сообщение Nikita.Dorovskikh »
Всем привет! Появилась такая идея - уменьшить устройство, переведя все в SMD. Пользоваться Sprint Layout уже научился. Так что плату перерисую, но я не знаю как найти аналоги больших радиодеталей в SMD корпусе.
Вот все фото устройства:
NE555 в корпусе SO-8 нашел. С сопротивлениями тоже проблем не возникнет, а вот как найти подходящие конденсаторы (никогда не видел такие в SMD) и диод.
Всем заранее спасибо, жду ответа с нетерпением :)
Сообщение vem566 »
Не понятно, что нужно.
Если посмотреть - диод в корпусе SOD80. Конденсаторы пленочные выглядят как сопротивления, только серые и без надписей. Разной толщины бывают. Танталовый электролитический в смд исполнении, так фотографий в гугле сколько угодно. Если купить, то за 0,5 секунды гугл выдал больше 300000 предложений.
Nikita.Dorovskikh писал(а):NE555 в корпусе SO-8 нашел. С сопротивлениями тоже проблем не возникнет, а вот как найти подходящие конденсаторы (никогда не видел такие в SMD) и диод.
Конденсатор электролитический:
http://www.chipdip.ru/product0/914654118/
http://www.chipdip.ru/product0/7816/
http://www.chipdip.ru/product/b41121a5226m000/
светодиод:
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-leds/?sort=priceup
конденсатор 0,047:
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-capac ... .312=0.047
стабилитрон:
http://www.chipdip.ru/product/bzv55c8v2/
http://www.chipdip.ru/product/bzx84c8v2-nxp/
http://www.chipdip.ru/product/dl4738a/
http://www.chipdip.ru/product/mmsz8v2t1g/
555 таймер:
http://www.chipdip.ru/search/?searchtex ... 1%80&auc=1
Сообщение Витала-Днепр »
Хотите аварийное зажигание в коммутатор ...или в трамблер вживить ...??? 8)
светодиод:
конденсатор 0,047:
стабилитрон:
555 таймер:
Спасибо большое! Вот такой ответ я и ждал. То есть можно на 22мкф хоть электролитический, хоть танталовый использовать?
Витала-Днепр писал(а):Хотите аварийное зажигание в коммутатор ...или в трамблер вживить ...??? 8)
Нет, я использую схему АЗ для изготовления подмотки. А уменьшить хочу чтобы прятать его в жгуте проводки ☺
Nikita.Dorovskikh писал(а):То есть можно на 22мкф хоть электролитический, хоть танталовый использовать?
Можно, и не только 22 мкФ, можно и 4,7, и 10, и 47 мкФ поставить- особой разницы не увидите- он у вас по питанию стоит.
Вот только возможно, что ощутимо меньше у вас сделать плату, особо не получится-
сама микросхема в SMD- корпусе всего на 1,6 мм уже и на 5 мм короче, чем в DIP- корпусе, а резисторы и конденсаторы почти столько же и занимают, что выводные, что SMD.. - тем более, выводные резисторы можно вообще вертикально поставить.. :dont_know:
Ещё "поправлю"-
Сообщение Dik13 »
Можно все еще уменьшить объемный монтаж + эпоксидка + мгтф на выводы . Можно выкинуть светик и остальное 0605 . Да и вообще это детсад делать нефиг :)))
поделие 1.lay.zip
(7.41 КБ) 174 скачивания
YS
Сообщение YS »
Танталовый - разновидность электролитического конденсатора. :idea:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
АлександрЛ писал(а):тем более, выводные резисторы можно вообще вертикально поставить..
Я и SMD ставил вертикально, причем и транзисторы тоже... :facepalm: :)))
Станислав
Всем спасибо, но уменьшить схему и внедрить её в штекер прикуривателя уже давно додумались. Вот такие штуки продают. Только схем и печаток нигде нет. А с виду она как-то иначе подключается. Не оч нь похоже на устройство указанное выше АЗ-1 :(
http://img.radiokot.ru/files/110808/med ... yu3ig.jpeg
Вернуться в «Практика»
