Ремонт бука Dell
Сообщение promalpkrg »
Добрый день господа гуру и заумники(кстати вы можете мимо проходить молча). Пришел ко мне в ремонт бук делл с очень интересной неисправностью. А именно он включается работает 3-5 секунд и выключается (иногда доходит до загрузки виндовс) Блок питания, жесткий диск, память, кнопку сразу откидываем, это проверил. Ваши варианты? Модель платы la 9982 p.
Сообщение Enigm »
Осцилом по шинам питания пройдитесь, может банально кандеры какие повылетали, ну и контроль всех напруг не помешает.
Сообщение Dm7203 »
если в биос зайти - тоже вырубается ?
Сообщение mikes357 »
КЗ по питанию видюхи, не? Бук падал? Какая ос?
mikes357 писал(а):КЗ по питанию видюхи, не? Бук падал? Какая ос?
В общем итог такой-бук бюджетный, на нем интергированы в два чипа проц и мосты соответственно. Решил бонально прогреть эти два чипа хорошенько- КЗ ушло, бук перестал вырубаться, отдал клиенту пока не вернули. Не знаю сколько проживет.
Сообщение jonpim »
Но LA-9982P это одночиповый бук ( если нет видяхи внешней ) :)
такой-бук бюджетный
Побольше таких бюджетных , а то несут старый хлам :facepalm:
такой-бук бюджетный
Нет там процессор интергрированный на два чипа и отдельно северный мост.
Сообщение jonpim »
promalpkrg писал(а):Модель платы la 9982 p.
Значит неправильно назвали модель платы .
Да и цитировать полностью сообщение не стоило , это моветон :) .
Я не умею кусками цитировать:)
Сообщение Андрей Бедов »
А чего уметь? :dont_know:
Трудно удалить из цитаты всё лишнее?
И если отвечаешь на предыдущее сообщение - цитировать его вообще бессмысленно.
Сообщение Кот-Кот »
Это называется оверквотинг и карается на всех форумах :)
Андрей Бедов писал(а):А чего уметь? :dont_know:
ой ну простите если сможете, для вас это ничего не стоит, а для нас неучей это значит очень много
Сообщение jonpim »
а для нас неучей
Так вам доверяют ремонт буков :) -
jonpim писал(а):
а для нас неучей
И ЧТО? ТЫ бы конечно опытный мастер сказал бы клиенту что нужно менять материнку....так что не надо умничать, терпеть этого не могу. И клиент не вернулся-значит все работает.
Сообщение jonpim »
promalpkrg писал(а):И клиент не вернулся-значит все работает.
А может быть он понял --
promalpkrg писал(а):..... а для нас неучей это значит очень много ........
Я тебе конкретный вопрос задал ты бы плату поменял? Или мост перекатывать бы начал? Бесят упертые бараны, есть гарантия месяц по которой он может мне вернуть бук на ремонт. Я не о себе думаю а о клиентах, которым не за чем переплачивать лишние деньги за замену платы или за реболл.
Сообщение vlasovzloy »
был похожий случай с асусом год назад. неправильно работал датчик перегрева. решилось перешивкой биос.
vlasovzloy писал(а):был похожий случай с асусом год назад. неправильно работал датчик перегрева. решилось перешивкой биос.
TLкой прошиваешь? Слышал есть какая то прога производителей, они не разбирая бука прошивают биос...мне надоело уже TLкой заморачиваться за копейки в итоге...
выпаиваю флешку и сохраняю перешиваю. чиппрог лпт. а без отпайки даже если и есть утилиты у производителя, 3-5 секунд не хватит все равно
Сообщение jonpim »
Так все - таки плата " la 9982 p " ? Или какая -другая :)
А жарить все подряд особого ума не надо . Просто при дальнейшем ремонте этот случай может быть неремонтопригоднным . :dont_know:
Я почти никогда не меняю платы при ремоте буков , это неквалифицированный труд и его могут делать пионеры за углом .
