RGB светодиоды под управлением WS2811, WS2812(B)
Сообщение 123di »
Здравствуйте! Собрал конструкцию со светодиодами с WS2811, управляю с помощью модуля Arduino Pro Mini. Использую библиотеку
FastLED-3.0.zip
(134.54 КБ) 435 скачиваний
FastLED (версия 3.0.3) и
Adafruit_NeoPixel-master.zip
(34.6 КБ) 340 скачиваний
Adafruit_NeoPixel.
Проблема в следующем: задаю цвет для каждого диода всей последовательности (зеленый), но первый диод всегда светит белым и мерцает.
К управляющему модулю подключаю напрямую, как и к батарейкам.
Есть ли соображения, что может исправить искажение цвета?
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Кто-нибудь более детально изучал работу светодиодов WS2812B?
В даташите указано, что частота сканирования не менее 400 Гц. Это частота ШИМа кристаллов внутри корпуса или же максимальная частота обновления светодиодного экрана из этих диодов?
Также интересует, синхронизируют ли диоды свои внутренние задающие генераторы ШИМа друг с другом, т. е. они мерцают синхронно или в разнобой? Если в разнобой, то итоговое мерцание освещенности будет практически отсутствовать, что хорошо для глаз.
Ну и бывают ли эти диоды "китайские" и "очень китайские" в плане качества? Я так понял, это изделие изначально разработки и производства Поднебесной. В радиомагазинах в москве цены не очень приятные, а если брать на Али и ебеях, то не куплю ли откровенное фуфло с отваливающимися от кристаллов проволочками и прочими прелестями?
Сообщение Morroc »
400 Hz шим наверное, а максимальная частота обновления исходя из скорости передачи 400 Kbps и числа светодиодов. Не синхронизируются вроде (а зачем?). Покупайте у продавца с приличным рейтингом и не самые дешевые - скорее всего нормальные придут, в радиомагазинах они оттуда же, разве что можно на месте рассмотреть. Вообще из Китая нормальный товар обычно приходит, чаще путаница бывает (не те деталюшки), чем фуфло какое, мне вообще фуфло не попадалось - максимум транзисторы с погнутыми ножками (но я флэшки всякие на "64 ГБ" и не заказываю и самый дешевый вариант не ищу).
Сообщение kisoft »
Про шим не скажу, не видел. Максимальная частота выдачи 800КГц, период одного импульса 1,25 us. Информация выдаётся на всю ленту единым потоком, без перерывов. В начале посылки нужна пауза 50us. Всё это есть в интернете и разжовано не раз.
Каждый светодиод требует 24 бита, по 8 бит на цвет. Цвета там в кривом порядке, а не RGB.
Если прекратить выдачу, светики горят последним значением.
Ваш КО.
Все это про WS2812b.
aam
Сообщение aam »
Более того, есть даже официальный даташит:
WS2812B (4-выводный 5050)
WS2812 (6-выводный 5050)
Отличия между ними:
WS2812 vs WS2812B
И даже ДШ на саму микросхему, кристалл которой разварен в этих диодах:
WS2811
Но тем не менее, даташит довольно "скромный". По теме там есть такая фраза:
Each pixel of the three primary color can achieve 256 brightness display, completed 16777216 color full color display, and scan frequency not less than 400Hz/s
Но как я понял, эта "частота сканирования" относится к дисплею из диодов, а не к внутреннему ШИМу. Я опасаюсь, как бы не оказалось, что частота ШИМа там герц 120-150 как в китайских RGB контроллерах. Незнаю как у других, но у меня от такого мерцания глаза из башки начинают вылезать через некоторое время. Частота же 400 Гц должна быть вполне безопасна.
Morroc писал(а):Не синхронизируются вроде (а зачем?)
А хрен его знает, просто подумал "а вдруг?" Может чтоб биений каких небыло или еще какая тонкость.
Что же касается таймингов интерфейса - с этим какраз проблем нет - в ДШ все описано.
Специалисты по Алиэкспрессам, скажите, это кто-нибудь покупал? Ну и вообще, предположительно, нормальные диоды?
Сообщение Morroc »
Продавец нормальный вроде. Доставка air mail в обычное время ~2 недели, но под НГ всяко может быть.
aam
Сообщение aam »
Morroc писал(а):но под НГ всяко может быть
В смысле дольше идти будет или же лучше принципиально после НГ покупать? :))
ПС: Я раньше никогда там ничего не заказывал... :oops:
Сообщение Morroc »
Дольше из за нашей почты/таможни, а в феврале китайский новый год вообще - даже и отправлять не будут :))
aam
Сообщение aam »
Кто уже пользовался этими диодами, скажите пожалуйста, если в них записать код "все единицы" (т. е. все 3 канала R, G и B на максимальную яркость), то какого оттенка получается белый? Небесно-голубоватый как у китайских RGB-лент или же теплый по сравнению с ними?
Сообщение Adagumer »
Таки ж от производителя зависит, у меня три типа 1. лента. 2. отдельные платки на проводах
и россыпью (заказывал отдельно светодиоды и микросхемы), так вот только те которые на
ленте дают приятный белый цвет, остальные с голубизной!
:cry:
aam
Сообщение aam »
Я думал, их выпускает один производитель - Worldsemi
А голубизна - признак хреновости красного кристалла.
Кстати, а синий у них тоже разный? Вообще, в природе бывает "нормальный" синий (~480 нм), а бывает "Royal Blue" (450-460 нм - грубо говоря, кристаллы от белых диодов) - так вот на него смотреть - как на больничный кварцеватель :? Мне какраз такая RGB-лента попадалась.
aam
Сообщение aam »
Скажите, а кто-нибудь покупал SK6812 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend ?
Как я понял, разница между ними и WS2812 какраз в длине волны синего (у 6812 он "нормальный", а не полуультрафиолет "вырви глаз"), яркости кристаллов и небольшими отличиями в длительности управляющих импульсов.
Мне кажется, 6812 должны быть лучше 2811
aam
Сообщение aam »
Мда... Стал включать, обнаружил что жутко геморный в плане реализации на МК протокол при всей его простоте... :solder: :facepalm:
Да еще и SPI и UART у меня заняты под другие нужды. "В лоб" дергать ножкой тоже нельзя - подвешу проц на целых 3 мс (на 100 диодов) даже без возможности обработать прерывание. А модуль I2C можно использовать для этих целей?
Сообщение BOB51 »
Перебирайтесь сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=137007
:wink:
Насчет программного "дрыголапа" под 60 позиций см. тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2858887
:beer:
aam
Сообщение aam »
Купил PL9823 - диоды с тем же протоколом, но в выводном корпусе 8мм.
Нормального даташита, в отличие от 2812, нет.
То что нашел - скорее "этикетка" и там какая-то невнятная схема без номиналов:
Также в интернете нашел такую (и много других с такими же номиналами) схему включения:
Схема как и в ДШ, но с номиналами.
Теперь вопрос: почему резисторы на 100 Ом? :shock: Ведь целиком диод потребляет 60 мА при напряжении питания 3,6...6В. Резистор облегчает его тепловой режим, но со 100 Омами я никогда не получу номинального тока 60 мА для режима "белый".
