Microlab X4 5.1 не работает сабфувер и один канал на колонки
AlexKuzin
Сообщение AlexKuzin »
Всем привет)
В общем с моими колонками, как я думаю, есть две независимые проблемы)
Первая: не работает саб. Т.е. в колонке еще что-то пытается играть, а саб молчит. До моей разборки он еще и при подаче питания "бахал" (всмысле звука))) разок, а потом при проигрывании музыки молчал как партизан(( А щас чет даже бахать перестал, хотя ничего не ломал и не паял)) Трансформатор вроде как рабочий, выдает 18.5 В и 9 В. Куда смотреть, что рыть? (Фото внутренностей прилагаю)
Вторая: не работает один из каналов на колонки. В колонке стоит шум, музыки нету... На другом канале все норм.
Кондеры вроде не вздутые.
Кстати, возле больших конденсаторов есть какая то черная фигня на плате, это просто клей? Или "бахнул"?
AlexKuzin
Re: Microlab X4 5.1 не работает сабфувер и один канал на кол
Порывшись по форуму сразу напишу: на больших кондерах усилка на саб напруги: -25 и 25
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Клей. Сравните сигналы стэндбай и мюте на микрухах. Скорей всего одна сдохла.
AlexKuzin
Сорри, уезжал.
Я так сказать чайник пока что в этом, но порывшись по форуму, понимаю Вас так: включить звук и, подав сигнал на вход, мерить напруги на каждом контакте микросхем, потом то же самое, но с выключенным звуком?
Чумак
Сообщение Чумак »
Звук можно не включать/выключать, а мерить - да, непременно. Ещё нужно выложить состав и схему.
AlexKuzin
Получается на плате побольше три SC9153, две CD4053, одна TC4013BP, одна SC9149A.
А на плате поменьше одна SC9153.
Фото прилагаю.
Пошел, помолясь, мерить напруги... руки чего-то "трусятся"))
По схеме пороюсь в нете, надеюсь, найду.
Чумак
Сообщение Чумак »
Я так понял, что в этой штуке УМ нет совсем. Как это звук поёт, непонятно.
AlexKuzin писал(а): Пошел, помолясь, мерить напруги...
Начинать с БП лучше, но без схемы можно не начинать.
AlexKuzin
На трех SC9153 на большой плате получилось так:
1 0
2 2,44
3 2,32
4 2,42
5 2,42
6 2,42
7 4,9
8 4,8
9 4,7
10 4,9
11 2,42
12 2,42
13 2,42
14 2,3
15 2,4
16 4,9
На SC9153 на малой плате:
1 0
2 1,8
3 0,7
4 1,9
5 1,9
6 1,9
7 4,9
8 4,9
9 4,5
10 4,9
11 1,9
12 1,9
13 1,9
14 1,8
15 1,9
16 4,8
AlexKuzin
вот что нарыл по схеме. Что то похожее, но чет, кажется, не совсем
кстати, саб даже сразу чет попытался "петь" без низов и через секунд 30 опять заткнулся...
x4-5.1.zip
(285.03 КБ) 557 скачиваний
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
OPAMP - вторая схема во вложении.
U301A/B LM1876T - УМ САБ-а
U401A/B LM1876T - УМ Фронтов
U402A/B LM1876T - УМ Тылов
U302/A LM4701T - УМ Центра
LM1876T , LM4701T :
LM1876T.pdf
(625.52 КБ) 696 скачиваний
LM4701T.pdf
(983.58 КБ) 481 скачивание
