Прием и передача данных по bluetooth (HC-05)
Сообщение bob1 »
Статья тут. Вопросы сюда....долго не буду отвечать пишите в личку.
sat
Сообщение sat »
подскажите модуль hc-05 можно заставить работать на скорости 31250 бод, ?
если нет то на чем можно организовать беспроводную связь на этой скорости?
спасибо!
Сообщение Ser60 »
Имеете в виду такую скорость передачи данных в эфире или приём данных для передачи с такой скоростью с интерфейса? Если первое - то нет (Bluetooth Classis радио передаёт пакеты со скоростью 2mbps а Bluetooth LE - 1mbps). Если второе - то всё зависит от поддержки такой скорости интерфейсом. Ближайшая стандартная скорость 38400. В любом случае модуль этот давно устарел и неактуален, к тому-же Китай. Сегодня беспроводные UART решения предлагаются многими производителями. Рекомендую посмотреть на модули AMS001/002 фирмы Zentri (сейчас они вошли в состав Silicon Labs). Там вообще ничего программировать не надо и режим потоковой передачи данных по протоколу Bluetooth LE на дефолтной скорости интерфейса 115200 получается прямо "из коробки". Скорость можно легко уменьшить если надо подачей специальной команды по UART.
sat
Сообщение sat »
нужно для музыкального инструмента передать миди сигнал в синтезатор звуков,а для миди нужно именно 31250 иначе не работает
спасибо , буду изучать
Сообщение Ser60 »
В любом случае для непрерывной передачи потока данных следует передавать быстрее и принимать в буфер. Оттуда уже можно будет выводить с нужной скоростью.
Сообщение 55nlo »
Как передать на часы цифровые данные (температуру, скрость автомобиля, обороты двигателя) через HC-05?
Цифровые данные в двоичном коде. es55@bk.ru
