Снизить мощность паяльника
Сообщение VoLT »
Паяльник 25W ... хочу добавить диод ... нагрев слишком сильный ... какой диод выбрать .... не очень понятно на что влияют параметры диода
Последний раз редактировалось VoLT Вт дек 16, 2008 22:10:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Диод "отрежет" одну полуволну от синусоиды и следовательно моощность упадёт в 2 раза..
Обычно в подставку паяльника ставят концевой выключатель, и когда паяльник лежит
на подставке - питание половина мощности, а когда берут в руку - то он быстро разогревается до полного..
А паяльник небось катайский???????
Сообщение МитяРа »
Диод (с запасом) 1А на 300Вольт...
Сообщение ploop »
Всё равно неудобно будет. Советую регулятор собрать, схем море. Я давно себе собирал, по схеме из журнала "Радио" - на счётчике, считает полупериоды и пропускает в зависимости от положения 10-позиционного переключателя, т.е. имеем от 10% до 100% с шагом в 10%. Вроде удобно. Но бывают случаи, когда, например, 70% много, а 60% мало :) А вы говорите диод...
Сообщение Aheir »
Подобная конструкция описана и у нас на сайте.
Сообщение Nawigator »
Можно собрать простейший регулятор мощности на тиристоре с термодатчиком на корпусе паяльника. У меня такая конструкция года два работает. И регулировка мощности плавная.
Сообщение Паятель »
МитяРа писал(а):Диод (с запасом) 1А на 300Вольт...
Запас-то не велик? :)) Надо минимум на 400 В.
Сообщение МитяРа »
Согласен.. (220вольт+220*10%)*корень_из_2=342,2вольта.. :cry:
Сообщение Thomas »
Мощность упадёт не строго в два раза, подробнее здесь: Как вычислять значение тока "рубленой" синусоиды?
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Сообщение ploop »
А во сколько, если не секрет? :)
Сообщение Gudd-Head »
Thomas писал(а):Мощность упадёт не строго в два раза
А во сколько? В 2,05 раз?
Сообщение ploop »
Ага, из-за потерь на диоде :)
А серьёзно, если у нас синусоида, и на активной нагрузке, срезав полупериод, получим половину мощности.
evg
Сообщение evg »
диод - 1N4005, 1N4006, 1N4007 А лучше:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/02/
Только в цепь паралельно светодиоду следует влупить диод КД521, КД522, КД510 или 1N4148, так, чтобы его анод бул соединён с катодом светодиода, а катод диода - с анодом светодиода.
Всё хорошо в меру.
ploop писал(а):А серьёзно, если у нас синусоида, и на активной нагрузке, срезав полупериод, получим половину мощности.
Имелось в виду то, что помимо падения напряжения на диоде, у нас уменьшается угол отсечки синусоиды.
Сообщение ploop »
Так и есть при низких напряжениях. При амплитуде, которая изменяется от 280В до 340В (в наших сетях то) учитывать 1В отсечки диода, имхо, не имеет смысла, ровно как и падение напряжения на нём.
Сообщение VoLT »
тут не указаны параметры резисторов ... какие нужны резисторы подскажите 0.5 или достаточно 0.25 ватт какой необходим переменник на сколько ватт ... с кондёрами не особо понятно и ещё очень интересно как фазу определить что бы воткнуть всегда в фазу
Сообщение Пухич »
Вот именно. Диод уверенно откроется на нескольких вольтах, что срежет ничтожные доли синусоиды. У нас же не трансформатор, он этого всего не почует. Если же замудрить, то кроме изменения амплитуды (а оно гораздо чаще бывает, чем кажется некоторым) надо учесть изменение сопротивления нагревателя в паяльнике (бывает и такое), то можно вообще и не пытаться что-то подсчитать.
В прошлом году у нас паренек на дипломе делал устройство для стабилизации мощности в нагревателе с неизвестной зависимостью сопротивления от температуры при широком диапазоен изменения амплитуды сети. Занятное вышло устройство.
Знание - сила!
VoLT писал(а):очень интересно как фазу определить что бы воткнуть всегда в фазу
Проще всего пробником.
Сообщение Ёрш »
ЛАТР :roll:
1. Не создаёт помех.
2. Не ломается.
3. Регулировка напруги от 0 до сетевой.
Вот правда габариты не такие как у ваших приставок.... Но всёже как вариант.
Сообщение VoLT »
опять не посуществу
Gudd-Head ну тык оно и понятно
ЛАТРЫ меня не интересуют на дворе кризис а вы ... давайте обсудим эту схему .... разьясните моменты
