контроль фазы строчных импульсов
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. опять я со своими просьбами. короче.
купил я для домашнего видеонаблюдения передатчик композитного видеосигнала по свч. и приёмник оказался глючным. глюкавость его заключается в том что он начинает делать вот так
причём может он сделать так через пять минут после включения, а может неделю простоять и не заглючить. а контролировать процесс видеонаблюдения я постоянно не могу. а с такой картинкой на видео ничего не разглядеть. и ещё эти строки гуляют, программа видеонаблюдения принимает это за движение в кадре, и жрёт место на винте почём зря.
что я сделал? я сделал на контроллере схемку которая на секунду рвёт питание приёмнику раз в 10 минут. то есть при таком раскладе неразборчивого видео может быть записано максимум 10 минут к ряду. то есть проблему я решил. но некрасиво решил.
и вот закралась мне в голову мысль а может кто может написать программу для контроллера которая бы следила за фазой строчных импульсов, и если что - передёргивала питание приёмнику? у меня даже есть lm18841n - это микросхема для выделения синхроимпульсов из видеосигнала. и ещё у меня есть attiny13 :3 собсно поэтому я в этот форум и написал. сам я максимум могу написать прогу чтобы светодиодиком помигать, как говорится, а мерять фазу это я даже не знаю с какой стороны начинать.
может кто написать программу? =)
Сообщение servmv »
lm18841n не гуглится. А по поводу помех, с виду проблемы питания. Замени (увеличь) емкости.
Электрический кот
ой, очепятался) lm1881n http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
приёмник работает от усб ноутбука, так что как я считаю питание там - стабильнее некуда. больше похоже что приёмнику сносит башню от какой-то радиопомехи иногда, но с этим я ничего поделать не могу, антенну-то не экранируешь)
Сообщение servmv »
shinji2009 писал(а):ой, очепятался) lm1881n http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
Это заблуждение при длене провода более 30 см.
А по поводу алгоритма там проще некуда, измерение периуда, вешай sync output на int0, и меряй врямя между прерываний(таймером), при значительном расхождении - событие сдвига фазы. Мне экспериментировать не чем, собери схему с дисплеем и выкидывай на дисплей минимальную и максимальную длительность между прерываниями и поймешь как код писать.
Электрический кот
могу только сказать что подключал приемник прямо в усб, провод см20. ничего не изменилось.
Электрический кот
слуш а может подскажешь как стабилизировать усб? ну попробовать если
просто у меня приёмник подключен через два хаба... и к хабам подключено куча устройств. а глючит только приёмник.
Сообщение НАПАЛМ »
Попробуйте использовать источник питания не от порта USB, а от адаптера, например.
Можно попробовать непосредственно около приемника шнур питания намотать на ферритовое кольцо.
Можно Г-образный LC-фильтр поставить:
Электрический кот
от адаптера не хотелось бы... надо чтобы в случае пропадания напряжения камера работала. видеонаблюдение же. для этого и ноут со своим акком) феррит попробовал - есть у меня два на защелках, ноль эффекта. у меня питающий провод коаксиальный кста, он же должен быть сам по себе от помех . а какие номиналы должны быть у фильтра? воткнул сейчас в усб3.0 может он стабильнее окажется...
Сообщение НАПАЛМ »
shinji2009 писал(а):а какие номиналы должны быть у фильтра?
Это зависит от того, помехи какой частоты вы хотите обрезать.
Попробуйте 100мкГн и 330нФ.
Электрический кот
мм... ок. знать бы какой частоты там помеха если это вообще помеха а не глюк приемника)
сегодня на усб 3.0 тоже сглючило.
Сообщение mr_smit »
А может дело не в приемнике, а в передатчике? Как он там в подъезде запитан?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Электрический кот
передатчик в общем запитан так же. дело конечно может быть и в передатчике... короче чтобы исключить помеху по питанию приемника я сделал так...
поставил повышающий преобразователь с 5в усб до 9в (и на входе у него большой кондер), а потом кренку на 5в :В испытываю. если сглючит то точно дело не в питании приемника)
короч опытным путём установлено что это не питание приёмника. сейчас опять сглючило(
Электрический кот
а здесь можно апать темы? :3
Электрический кот
вверх
Электрический кот
ну хоть на какой-нибудь контроллер ~_~ я куплю если у меня нет
Электрический кот
купил другой приёмник, он тоже полосит! а у него корпус экранированный! видимо он на такой же микросхеме и у них всех этот глюк.. вот невезуха
Электрический кот
старый приемник от нечего делать простоял все это время включеным, и не сглючил. у него что, выходной каскад видео от нагрузки сглючивает что ли?
Электрический кот
была мысль что добавка резистора последовательно с выходом исправит проблему. не подтвердилось
Электрический кот
для второго приёмника сделал отдельный монитор, поставил через две стены от передатчика. не сглючивает. может это близость ноутбука с работающим вай-фаем так влияет на первый? непонятно :с
Электрический кот
вверх
Вернуться в «AVR»
