Генератор белого шума, паразитный фон 50 Гц
CCR
Сообщение CCR »
Простейшая схема, транзистор 2N3904, далее идут еще усилители сигнала и прочее, но фон 50 Гц появляется именно на данном этапе. Фон не от источника питания, т.к. он присутствует даже при питании от кроны 9V. Откуда же он берётся?
(45.73 КБ) 427 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Скорее всего фон берётся от проводов сети 220В, которые находятся рядом с вашим устройством.
Возможно даже от провода паяльника... Попробуйте унести ваше устройство в другое место, где нет проводов сети.
CCR
Сообщение CCR »
Пробовал в разных помещениях, в том числе и на приличном удалении от сетевых проводов (около 2-х метров). Само устройство при этом находилось в закрытом алюминиевом корпусе.
Вернуться в «Практика»
