http://archive.espec.ws/files/Sx_29CF54_1.pdf
состав
бп tea1506+5nk60z
проц tda9365ps/n3/3/1961
eprom 24c08wbn6
кадры 8359
УМ ЗЧ 7057 звук-проц stv8216d
hot St1803hdi
DM by228+her207+кп749+дк692+клс692
казал и пел до этог нормално
неожидано вдруг заметили что он замолк
отрубился в дежурку! и не кажет
выяснил при вкл из дежурки начинает работать строка и появляется высокое (значит транзюк строк и ТДКС жив) но строчной развертки нет вернее очень узкая на экране вертикалная полоса ок 8см с деталями изо в ней
далее спустя короткое время срабатывает зацита в процике и все уходит в дежурку
перепроверил обвязку строк начиная от оси
до НОТ криминалу не накщел
выпаял и проверил емкостя 704 706 709
диоды модулятора 707 708 -целое
напряжения похожи на верные
основная проблема гробик неподьемный и доступа почти нет
диагностику делал сняв щаску а замеры на месте стоя на полусогнутых...
понятно чтото в строчке точнее в зоне ДМ но что там-в
полевик модулятра не пробит звонится как irf630(его аналог) менять павда не пробовал он на радиаторе
емкостя банки по 2чкам бп проверил-целы (я их там прощлый раз превентивно все менял)
по +В впаралель подкидываел еще банку ...фиолетова
идеи есть есть по таким дефектам а то заеба...я...там ра...м лазать
