использование видеокарт
Сообщение kelod »
давайте представим ситуацию, что имеется несколько видеокарт, возникает вопрос как их можно было бы применить для пользы ?
что если создать устройство, которое этим и будет заниматься? т.е. в общих чертах выглядит это так, в pci-e вставлен кабель, который идёт в устройство, в самом устройство расположено несколько видеокарт, выходы которых суммируются и выводятся на монитор
кто что думает по этому поводу??
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем?
Сообщение kelod »
чтобы использовать вычислительные возможности каждой из видюх, т.е. каждая видюха обрабатывает не полность кадр, а всего лишь посильный ей фрагмент, а потом фрагменты складываются в единый кадр
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
kelod писал(а):чтобы использовать вычислительные возможности каждой из видюх
SLI Придумали в 98 году
kelod писал(а):выходы которых суммируются
:facepalm:
Сообщение kelod »
понимаете как sli работает?? там есть одна "главная" видюха, которая собственно и занимается расчётом графики, а дополнительные видюхи её в этом помогают, для этого и нужны sli перемычки, и производительность каждой последующей видюхи уменьшается, а если изначально разделить участки экрана, то и обработка будет быстрее
Сообщение Фунтик »
kelod писал(а):там есть одна "главная" видюха
в любой системе кто-то должен делить обязанности сторон.
kelod писал(а):которая собственно и занимается расчётом графики
нет, графику считают ВСЕ карты в совершенно равной степени.
kelod писал(а):и производительность каждой последующей видюхи уменьшается,
нет, просто при том же разрешении экрана добавление дополнительного расчётного устройства не приносит кратного увеличения производительности - начинают сказываться побочные затраты (загрузка карты материалами для расчёта). Если при добавлении счётных модулей увеличивать выходное разрешение картинки - зависимость чисто линейная.
kelod писал(а):понимаете как sli работает??
я - да, а вот вы... хотя бы
kelod писал(а):для этого и нужны sli перемычки
уже фраза-шедевр. А на самом деле - просто синхронизатор, бо по шине синхронизоваться - довольно забавная процедура.
Сообщение Dronix »
Видеокарты можно использовать для майнинга криптовалюты. По другому это называется ферма.
Сообщение Кот-Кот »
На рядовых картах нормально не помайнить, пройденный этап, электричества нагорает больше. А покупать специальную плату (развод лохов) не выгодно, очень долго будет отрабатывать. Вот и получается что всё это профанация.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
