линейный выход магнитолы
Здравствуйте! Хочу поставить индикатор уровня звука ИЛТ3-15 в машину. Питание уже сделал, теперь нужен линейный звуковой сигнал, который не будет зависеть от положения ручки громкости. Магнитола Alpine 9880R. Есть ли возможность получить такой сигнал? В мастерской сказали надо смотреть процессор, проверять его осциллографом на такую возможность, но сами возиться не захотели.
dmitriy87 писал(а): Есть ли возможность получить такой сигнал?
Есть .
Для этого тебе придется самостоятельно найти схему и выложить ее здесь . Тогда подскажут куда подключиться.
Ищи аудиопроц, вот на нём и есть искомый сигнал.
обычно на тюльпанах есть твой звук и сделано правильно, крутилкой крутиьшь и регулируешь звук.
и это правильно!
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/166870/
АМ Alpine CDA-9887R
Alpine CDE-9882Ri
и это правильно!
АМ Alpine CDA-9887R
Alpine CDE-9882Ri
на этом сайте есть похожие модели http://remont-aud.net/load/car_audio/57
но там сложная регистрация. Может есть кто оттуда
думаю пойдет и эта http://remont-aud.net/load/car_audio/se ... -1-0-37613otest писал(а):Какую именно тебе скачать ?
вот блин, схему дали
осталось расжевать и проглотить.
пенками загонюю
7417
пенками загонюю
7417
Здравствуйте. Что бы не плодить темы, спрашиваю в этой. Сделал линейные выходы с автомагнитолы для подключения к усилителю — просто подпаял через конденсатор ко входу микросхемы усилителя магнитолы. Но при включении и выключении усилок щелкает, при чем при выключении очень сильно. Когда провода отключаю, то усилок сам по себе не щелкает, значит я сделал выходы неправильно. Посмотрел схему магнитолы, так там выходы, вроде как, должны замыкаться через транзисторный ключ на "землю". Так вот вопрос, правильно ли я рассуждаю и кто поможет подобрать транзистор с обвязкой для ключа?
Спасибо, схему прилагаю.
- DEH-3300UB, DEH-3350UB, DEH-3390UB.pdf
- (6.22 МБ) 225 скачиваний
